电磁热水器
本人工厂想做电磁热水器,功率要求就是:每分钟水流量5升时,水温能够提高30度.有意者请同本人联系.QQ:472302390
全部回复(4)
@jacksu
发热体+换热部件的结构选好了么?建议看看
电磁热水器专利汇总
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200610051050.8&leixin=fmzl&title=一种模块化结构的电磁热水器&ipc=F24H1/10(2006.01)I
序号 申请号 专利名称
0 200610051050.8 一种模块化结构的电磁热水器 杨杰 Tel:13885166365 Email:jksu19@hotmail.com
摘要
一种通过电磁加热原理,实现水电分离、安全的电磁热水器.电磁热水器的加热单元结构为:最外层是外部缠绕有电磁感应线圈的隔热陶瓷杯形管套,内部是相互嵌套的多层金属电磁发热管,端口由带冷水入口和热水出口的封盖封闭.嵌套的结构有效增加了水流经路径,水流经金属电磁发热管的两面,增大了水的受热面积,提高了热交换的效率;水路流经由外而内的设计,使水在流经过程中被逐步加热,也使得热散失降至最低;冷水最先流经陶瓷管套及最外层的金属电磁发热管之间,使电磁线圈获得冷却降温效果.本发明设计结构简单,易于结构化、模块化的加工和装配,并且易于将多个加热单元串联组合,实现多级加热,满足不同地域和不同用途的应用领域.
主权项
1、一种电磁热水器,加热单元包括电磁感应线圈、用于支撑电磁感应线圈的杯形隔热管套、隔热管套内为多根直径不等相互嵌套的金属电磁发热管,杯形隔热管套的口部为设有偏置的冷水入水口和中心位置布置的热水出水口的由低磁导率材料所制的封盖,以及电路控制部分和外壳等组成,其特征为:每一个加热单元由支撑电磁感应线圈的杯形隔热管套、杯形隔热管套内为多根直径不等相互嵌套的金属电磁发热管,通过封闭金属电磁发热管道的不同端口,形成曲折回形往复的流体通道,杯形隔热管套的口部为设有冷水入口和热水出口的由低磁导率材料所制的封盖;液体在相互嵌套的管路中,流经路径是由外(层)而内(层) 流动,流经每根金属电磁发热管的两面,液体逐层逐级地被加热.
1 CN03140335.2 电磁热水器 汕头市恒星实业有限公司
摘要
一种电磁热水器,由至少为一个外表面覆设有电、热绝缘体外套的金属磁性材质筒体依照水的流向串联组成受热部件,加热用感应线圈是以金属磁性材质筒体外表面覆设的电、热绝缘体套为支架的感应线圈,加热用感应线圈的工作电流,是控制电路部件中的变频电路提供的大功率高频交变电流,在加热用感应线圈的外表面,包覆有能传导热量且能屏蔽电磁能量的金属膜.构思新颖,结构紧凑.在包覆有金属膜的受热部件的外表面,覆设有至少为一圈吸热盘旋管,能充分利用受热部件的外辐射余热,将冷水预热,可以提高加热效率,在金属磁性材质筒体内设有显著缩小其容量的电、热绝缘体内芯,可以缩短加热时间,进一步优化热水器的整体特性,使其更加节能、更加实用.
主权项
1、一种电磁热水器,包括受热部件、加热用感应线圈、控制电路部件、冷水管道、热水管道和壳体,控制电路部件由电源、变频电路、控制电路和保护电路组成,由至少为一个外表面覆设有电、热绝缘体外套的金属磁性材质筒体依照水的流向串联组成受热部件,受热部件的出水端口与热水管道连通,加热用感应线圈是以金属磁性材质筒体外表面覆设的电、热绝缘体套为支架的感应线圈,加热用感应线圈的工作电流,是控制电路部件中的变频电路提供的大功率高频交变电流,控制电路部件中的大功率整流器、变频功率管,配有水冷式散热器,其特征是: 1·1在加热用感应线圈的外表面,包覆有能传导热量且能屏蔽电磁能量的金属膜; 1·2在包覆有金属膜的受热部件的外表面,覆设有至少为一圈吸热盘旋管,吸热盘旋管的进水口与冷水管道连通,出水口与与受热部件的进水端口连通.
2 CN200410013500.5 高效超薄型即热式电磁热水器
摘要
本发明高效超薄型即热式电磁热水器,是对现有普通超薄型即热式电磁热水器的改进,特别是:其超薄水箱改由盖板和箱体组成,箱体外设有进、出水口,箱体内有多道隔板隔置出多个“S”形曲线水路;超薄水箱的盖板采用导磁金属板制成,与耐高温陶瓷绝缘隔板紧贴,超薄水箱的箱体及箱体内的隔板系采用导热系数大于160kcal/m· h·℃的金属材料或塑料整体成型;本发明结构紧凑,外形美观,占地空间小,安全可靠,特别是热效率比普通型提高1倍以上,节能省电,即时加热出水,特别适合于家庭使用.
主权项
1.一种高效超薄型即热式电磁热水器,包括有电路及控制系统,连接电路工作的电磁体,与电磁体紧贴的耐高温陶瓷绝缘隔板,与耐高温陶瓷绝缘隔板紧贴的超薄水箱,其特征是:超薄水箱是由盖板和箱体组成,箱体外设有进、出水口,箱体内有多道隔板隔置出多个 “S”形曲线水路;超薄水箱的盖板采用导磁金属板制成,与耐高温陶瓷绝缘隔板紧贴,超薄水箱的箱体及箱体内的隔板系采用导热系数大于160kcal/m·h·℃的金属材料或塑料整体成型.
3 CN02123674.7 电磁加热热水器 张力
摘要
本发明公开了一种生活用电磁热水器,其特征是它是由铁容器,包在铁容器外的绝缘保护层,环绕在绝缘保护层外的电磁线圈,套在电磁线圈外的绝缘保护保温装饰层,控制板构成,由于采用了全新的产热加热方式,比传统的电热水器省电,而热效率提高了50%左右,使使用成本大大降低,由于加热表面积增大了十倍,使热传导速度加快,加上加热表面不产生水碱,缩短了预热等候时间,其结构简单、制作成本低、安全、环保、温度、时间均可自控和遥控.
主权项
1、一种电磁加热热水器,其特征在于:它是由铁容器,包在铁容器外的绝缘保护层,环绕在铁容器绝缘保护层外的电磁线圈,套在电磁线圈外的绝缘保护装饰保温层构成.
4 CN03112187.X 电磁热水器 张永光
摘要
本发明电磁热水器是由电磁加热转换器、多种传感器、外壳、金属水管、铁氧体磁条、水管骨架、导热介质通道、电磁线圈、线圈骨架、回流管、余热吸热器、泵体、螺旋桨、散热片、电机、大功率管IGBT、电路板、隔离板、液晶显示板、功能设置开关等组成;其优点是电磁加热转换器的科学性和高效性,余热吸热器的利用,水、电路的隔离,既保证了机内电、磁元件的最佳工作性能,又提高了热效率;解决了电磁对空间和电器的干扰;使电路智能化、自动化;应用大功率管IGBT作驱动元件,使电路的无用功耗变的很小;总之,无功耗低,解决了电磁对空间和电器的干扰,经试用,在同样频率之下电磁加热的热效率提高1倍以上.
主权项
1、一种电磁热水器,由外壳、外壳内的电磁加热转换器、电路板组成,其特征在于:电磁加热转换器为筒状,最外层是环绕形金属水管形成的水管层,其内芯为导热介质回流管:由外面的金属水管层往筒芯依次设有绝缘隔离水管骨架层、导热介质通道层、漆包线层、电磁加热线圈骨架层、铁氧体层、管芯即导热介质回流管.
5 CN03146734.2 电磁热水器
摘要
本发明为电磁热水器,采用了电磁感应加热技术.本发明抛弃了传统的电热管,解决了现有电热水器因电热管易漏电而存在不安全因素的问题.线圈在脉冲电流作用下产生不断变化的磁场,金属储水容器在磁场中由于电磁感应而产生涡旋电流,进而产生热量将容器内的水加热.本发明适用于家庭、宾馆等场所的卫生间和厨房,主要用于冷水的加热.
主权项
本发有1项独立权利要求:本发明——电磁热水器是一种电热水器,包括储水容器、电磁感应加热装置.其特征是线圈产生变化磁场,金属容器因电磁感应产生涡旋电流而发热,进而将容器内的水加热.
6 CN200410052272.2 一种电磁热水器 黄洪有
摘要
本发明公开了一种电磁热水器,包括外壳、冷水管、热水管、电感线圈、线圈骨架、发热体与电控部件,电感线圈环绕在线圈骨架上,发热体置于线圈骨架内;所述由电感线圈、线圈骨架与发热体组成的加热体至少为两套,其特征在于:所述加热体并列安装在外壳上,加热体内的发热体同端出口通过一连接管相通,加热体进水口即发热体入口端与冷水管相通,加热体出水口即发热体出口端与热水管相通.本发明具有结构简单、价格便宜、安装工艺简单、使用方便的优点.
主权项
1、一种电磁热水器,包括外壳、冷水管、热水管、电感线圈、线圈骨架、发热体与电控部件,电感线圈环绕在线圈骨架上,发热体置于线圈骨架内;所述由电感线圈、线圈骨架与发热体组成的加热体至少为两套,其特征在于:所述加热体并列安装在外壳上,加热体内的发热体同端出口通过一连接管相通,加热体进水口即发热体入口端与冷水管相通,加热体出水口即发热体出口端与热水管相通.
序号 申请号 专利名称
摘要
主权项
摘要
主权项
摘要
主权项
摘要
主权项
摘要
主权项
摘要
主权项
摘要
主权项
