产品/供求资讯
在线请教一个关于‘回’字符号的问题!
在线请教一个关于‘回’字符号的问题!
除UL60950/60065以外的UL标准,如果想在Label上放‘回’字符号,需要符合哪个标准?请帮忙知道的告诉小弟一下,好急!!
谢谢!!
全部回复(4)
gegigegi
UL1310
tenpaopower
基本的标准对于二类设备都要求家“回”
george_zhu
@gegigegi
UL1310
加回字又不用认证的,只要确定你的产品是二类就可以了,就是说你的电源线是两层绝缘的.
williamhu
我已经找到了答案,做UL60065和60950如果产品是Class II,就可以加这个符号,但是在做UL1310就需要申请UL2097才可以放这个符号,在UL1310的标准里面有这样说到.
LLC电源输出有高频尖峰该如何消除,请各位多多指教
hblx666
老夫子逆变器
dy-FeG5CYej
用DSP 28335 实现同步Buck 电源时纹波振荡
LJL11
PFC+LLC芯片解疑
tonylj
