ACT30B遇难题
各位同行好!目前我有款机采用ACT30B+13003(220)+EE19(感量2.5MH,初130次10,反馈23)5V,1.5A输出,有问题:13003电晶体C极电压在输出短路时达到680V,本人百思不得其解.请各位指点.该问题如何处理.谢谢!
全部回复(12)
@大地狂笑2007
这个不是什么问题,600-700V电压都是正常的.在短路时(ACT30B电路自己没有短路保护功能,要在输出端配NPN三极管(S8050)才行),13003是断开的,它的集电极电压在电流关断时由于初级感应电压,和直流电压叠加在一起会产生700V的高压点.其实关键还是看你的短路保护电流有多大
ACT30B是具有短路保护打嗝功能的,通过datasheet我们可以看到,芯片的SW脚和VDD脚都具有欠压保护功能,只要变压器设计合理,次级不用加CC电路就能实现短路自动保护重启打嗝功能,另外,ACT30采用射极驱动方式,转移了三极管的耐压VCEO,在开关关闭时耐压由三极管CB结承受,所以不用太担心!
@heyy-4198
我是知道这个电压对在极管来说是可以承受(一般13003的VCBO都在700V以上),只是我要弄清楚产生这么高电压的原因.谢谢大家回贴!
正好这些天我也在看这个问题,了解一下ACT30B的短路过程你便会明白,VDD电压充到5V芯片开始启动,SW开始PWM输出,Ippk电流开始上升直到最大,到了最大值被IC限制住,反馈VCC电压开始下跌,一直跌到芯片的SW脚欠压值芯片才完全关闭,整个过程芯片一直以最大占空比输出,初级电流也达到最大,想想就明白了,峰值电压会比平时的高!若觉得不踏实,可拿电流探头和电压探头去测试,一看波形就明白了!
@heyy-4198
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169561000.gif)
@jerome
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169561000.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
还有一个问题在请较,有几个电源同行的朋友用ACT30B+13003+EE25的变压器就OK,VCBO电压在家500V左右.只是把变压器用大了,其它没什么改变,这是为什么呢?
