我看了本社的好几个帖子关于充电器维修的,但说的都太简单,更没有维修经过和怎么判断,感觉太没责任
一.型号:TL494+HA13578(48V)
故障:一插上电源,绿色指示灯就亮(也就是涓流指示灯)
维修经过:
1.第一怀疑对象就是涓流电阻出了问题,但检查后没问题,再查看HA13578的功能脚,测量各脚的电压,也正常
对不起大家,今天没时间说了,明天我再来补上,我家里有点事
充电器维修二则
全部回复(4)
维修经过:
2.分析HA17358各脚功能,1.2.3脚为一组运算门,5.6.7脚国一组运算门,2脚电压为高电平时>>1脚电压为低电平>>6脚也为低度电平>>7脚为高电平>>绿灯亮,检查以上各脚电压,都在正常运算电压范围内,看来问题出在TL494相关电路上了
3.分析TL494后得知,充电器实现阶段转换,受控TL494的11.15脚,而造成涓流灯长亮的故障,只有TL494损坏或1脚电压升高,而造成1脚电压升高只有1脚的下偏转电阻的阻值变大和上偏置的电阴变小.
4.接下来就好办了,先把并联在上偏置电阻的电容拆下,接上电瓶电源,果然,变成了绿灯,找一型号相同的电容换上,交给用户
5.但第二天客户又拿回来,说还是绿灯,我当时想不可能.试验一看,果然还是绿灯,拆壳,轻车熟路,焊下电容,试验还是绿灯,邪门了,最后把1脚相关元件都查了,没有问题,又换了TL494,没用,之后,又查了2小时左右,没什么进展
6.静下心想了想,又仔细分析了TL494的功能,思路没错,问题一定出在了TL494脚的电路上,会不会是上偏置电阻阻值变小呢(各位别笑,就我以7年修家电的经验,就碰到过二回),当拆下上偏置电阻时,才了现电阻和线路板一面,有黑色的胶状液体,用酒精清洗线路和电阻,试机,正常
小结:其实,我也走了点弯路,比如,判断是TL494还是HA17358问题时,只要断开HA173587脚与TL4941脚相连的二极管,再量输出电压,就可以判断了
维修经过:
@cclly
一.型号:TL494+HA13578(48V)故障:一插上电源,绿色指示灯就亮(也就是涓流指示灯)维修经过:1.第一怀疑对象就是涓流电阻出了问题,但检查后没问题,再查看HA13578的功能脚,测量各脚的电压,也正常2.分析HA17358各脚功能,1.2.3脚为一组运算门,5.6.7脚国一组运算门,2脚电压为高电平时>>1脚电压为低电平>>6脚也为低度电平>>7脚为高电平>>绿灯亮,检查以上各脚电压,都在正常运算电压范围内,看来问题出在TL494相关电路上了3.分析TL494后得知,充电器实现阶段转换,受控TL494的11.15脚,而造成涓流灯长亮的故障,只有TL494损坏或1脚电压升高,而造成1脚电压升高只有1脚的下偏转电阻的阻值变大和上偏置的电阴变小.4.接下来就好办了,先把并联在上偏置电阻的电容拆下,接上电瓶电源,果然,变成了绿灯,找一型号相同的电容换上,交给用户5.但第二天客户又拿回来,说还是绿灯,我当时想不可能.试验一看,果然还是绿灯,拆壳,轻车熟路,焊下电容,试验还是绿灯,邪门了,最后把1脚相关元件都查了,没有问题,又换了TL494,没用,之后,又查了2小时左右,没什么进展6.静下心想了想,又仔细分析了TL494的功能,思路没错,问题一定出在了TL494脚的电路上,会不会是上偏置电阻阻值变小呢(各位别笑,就我以7年修家电的经验,就碰到过二回),当拆下上偏置电阻时,才了现电阻和线路板一面,有黑色的胶状液体,用酒精清洗线路和电阻,试机,正常小结:其实,我也走了点弯路,比如,判断是TL494还是HA17358问题时,只要断开HA173587脚与TL4941脚相连的二极管,再量输出电压,就可以判断了
顶.还有第二则呢?
精华推荐 换一换
