POWERPCB5.0安装
哪位大侠可以指导一下POWERPCB5.0的安装?
多谢
POWERPCB5.0安装
全部回复(37)
转贴,其中的一种
安装时选择指定LICENCE位置安装(路径为CRACK下的LICENCE文件),安装完成后先不要运行程序,运行CRACK\\DONGLE\\FLEXID\\WIN9X\\SENTW9X,此时会弹出RAINBOW TECHNOLOGIES SENTINEL窗口,执行FUNCTION\\INSTALL SENTINEL DRIVER,电脑自动生成FLEXID与SSI,再运行POWERPCB与BLAZEROUTER,大功告成!
我的操作系统是WINME,用以上方法安装成功,不知是否为标准安装方法,还请各位指教。
提醒:如果不执行FUNCTION\\INSTALL SENTINEL DRIVER就运行POWERPCB程序的话,电脑会提示你是DEMO版本,并且窗口上工具条BGA不能使用。
@tinyhe
转贴,其中的一种安装时选择指定LICENCE位置安装(路径为CRACK下的LICENCE文件),安装完成后先不要运行程序,运行CRACK\\DONGLE\\FLEXID\\WIN9X\\SENTW9X,此时会弹出RAINBOWTECHNOLOGIESSENTINEL窗口,执行FUNCTION\\INSTALLSENTINELDRIVER,电脑自动生成FLEXID与SSI,再运行POWERPCB与BLAZEROUTER,大功告成!我的操作系统是WINME,用以上方法安装成功,不知是否为标准安装方法,还请各位指教。提醒:如果不执行FUNCTION\\INSTALLSENTINELDRIVER就运行POWERPCB程序的话,电脑会提示你是DEMO版本,并且窗口上工具条BGA不能使用。
不行吧?
怎么不用重新启动再运行DOS?
我是这样来的:
1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替
3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)
4.运行\\CRACK\\Dongle\\FlexID\\WinNT\\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\\CRACK\\Dongle\\FlexID\\Win9x\\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver”
以获得FLEXID7为“7-12345678”
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678”
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat
(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”->“Security”->
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。)
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下
\\Security\\Licenses\\目录下的pcblic.dat
OK
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
怎么不用重新启动再运行DOS?
我是这样来的:
(同时还有另外一个,也可以用的)
5.重新启动计算机
OK
@广东仔
不行吧?怎么不用重新启动再运行DOS?我是这样来的:1.安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替3.安装(可能要重新启动计算机,忘记了)4.运行\\CRACK\\Dongle\\FlexID\\WinNT\\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\\CRACK\\Dongle\\FlexID\\Win9x\\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”以获得FLEXID7为“7-12345678”(同时还有另外一个,也可以用的)5.重新启动计算机6.进入Dos命令,在crack目录下运行“PCBCrypt-h7-12345678”生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件:pcblic.dat(用另外一个FLEXID7也可以,FLEXID7可以用“开始”->“PowerPCBwithBlazeRouter5.0”->“Security”->“Licensingdiagnostics”工具的“SystemSetting”选项看到。)7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下\\Security\\Licenses\\目录下的pcblic.datOK可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
严格按我贴的方法
做,行不行,不是太清楚.但我参照它,在一台WIN98的电脑上成功过.其实破解有n多种,有些大同小异.你的步骤,我记得是可以精简的
@广东仔
我現在按這個方法安裝后還是不行呢?
话题:PowerPCB 5.0安装方法(整理过)之前有大侠发过这样的贴,我按照其法安装了好久才算成功。这里对原方法根据我安装步骤整理了一下。给需要的朋友使用。
PowerPCB 5.0安装
1. 先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下, 然后重新启动,
2. 启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Romove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,
3. 启完后再装Powerpcb5.0,
1).安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)”
2).要求license时暂且用光盘中Crack目录下的pcblic.dat代替
3).安装后要重新启动计算机
4. 运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)
5. 再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子,
6. 启完后便可以启动PowerPCB和BlazeRouter了。
PowerPCB 5.0安装
3).安装后要重新启动计算机
@laizenan
话题:PowerPCB5.0安装方法(整理过)之前有大侠发过这样的贴,我按照其法安装了好久才算成功。这里对原方法根据我安装步骤整理了一下。给需要的朋友使用。PowerPCB5.0安装1.先运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要configSentineldriver一下,然后重新启动,2.启动后再运行PCBCrypt.exe,产生license.dat后,再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选RomoveSentinelDriver一下,然后再重新启动机子,3.启完后再装Powerpcb5.0,1).安装时选择“Node-lockedwithFLEXidKey(teal)”2).要求license时暂且用光盘中Crack目录下的pcblic.dat代替3).安装后要重新启动计算机4. 运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe(WIN98)执行Functions目录下的“InstallSentinelDriver”5. 再运行\PowerPCB5.0\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下,然后选configSentineldriver一下,然后再启动机子,6.启完后便可以启动PowerPCB和BlazeRouter了。
没有你们提到的那些文件,怎么办?是不是我的安装文件少了呢?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125564011.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@chdqin
没有你们提到的那些文件,怎么办?是不是我的安装文件少了呢?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/33/1125564011.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
pads2005如何安装
@chdqin
在破解目录下面:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129365603.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hnyxs
在破解目录下面:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1129365603.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
大侠你的软件能否上传,请问你是在那里下的阿,告诉我们网址也可以谢谢了。因为我下的文件没有crack。
@laizenan
你好!!我也不知怎样安装POWERPCB 5.0,我想请问一下你那个:config Sentinel driver 是什么意思?这个东西在安装时在哪里能找到它呀?急急!!!先多谢了,忘能尽快回复.
谢谢!本个邮箱:zengdongshan2008@yahoo.com.cn
@king2008
不好意思这几天出差了阿,在你运行\Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe是你会在菜单里看见这个选项的阿。
king 2008:你好,谢谢你,我现找到了那个config senginel driver了,但是我现在在安装时还是遇到有很多问题,不知要怎样选择,我安装时一路按OK这样装,但在装powerpcb5.0时出现一个这样的对话框:command line option syntax error type command/?for help.还有在安装时会出现一些要我选择的项,不知怎样选呀.谢谢指教!!
@tinyhe
有没有在笔记本上装成功PowerPCB5.0的先例?谁知道啊?
在台式机上很好装的,我装了好多次了
只是在笔记本电脑上第一次装
在台式机上很好装的,我装了好多次了
只是在笔记本电脑上第一次装
@tinyhe
可以啊,下面是我的安装方法:1.生成licensePCBCRYPT-oPOWER5.DAT-f-h000476f6bdc6其中000476f6bdc6是你的网卡的S/N(在DOS窗口中输入ipconfig/all,找到PhysicalAddress).2.安装linsenseserver选EthernetSerialNumber,然后指定第一步生成的licensefile3.安装POWERPCB选FLOATING
感谢网博,更感谢你!我还想请教你,我现在还没有连网络,是不是也可以这样装,印象中Floating 指的是网络安装模式,不知对否?
