逆变器的效率过底,请各位大哥帮小弟看看,多谢!!!!
我的驱动信号是5伏,开关频率30K,MOSFET带负载输出效率不到百分之五十,是出在什么问题.
全部回复(28)
驱动电压太低,10v左右最好
zxh9813
@新手上线
驱动电压太低,10v左右最好
zxh9813
@zxh9813
1098552744.sch
我的输入是30K的频率,你帮我分析一下
cfhcs
@zxh9813
1098552744.sch
用图腾柱驱动不是更好?
scadu
要看你的输出功率和变压器的参数?还有驱动波形的上升缘是否良好?
zxh9813
@scadu
P=300W,变压器初级12V,次级110V,因为变压器客户提供的,具体参数怎么合适?
zxh9813
@cfhcs
用图腾柱驱动不是更好?
我的功率管是60N06,VGS是10V的,用图腾柱效果也没改善啊?
weijr
@zxh9813
应该是变压器或者是反馈不合理,你的图不全,变压器资料不全很难分析.
cfhcs
@zxh9813
初级3T,次级22T.
12zm
@cfhcs
初级3T,次级22T.
用的是推挽吗?效率应该在75%以上才正常.
zxh9813
@12zm
对的,用的推挽.我的驱动经一三极管放大由对管输出的.PWM信号是单片机提供的,后来我干脆短开单片机,直接用30K信号的信号源提供,结果也是没什么大的变化.只是输出电压稍微比单片机时高一些,因为现在短开单片机时是没有反馈调整的.
是啊,不知道是哪里还有问题?
还想各位高手,帮我看看问题出在哪里?
pispwm
驱动幅值过低15V较好
st.you
朋友,问题解决了吗?从图上参数来看开关管的上升沿有多少个微秒啊,很慢的哦!5.1k/CImos
zxh9813
@st.you
你的意思是上升沿慢是什么导致的呢?另外你上面的5.1k/CImos能否解释一下?不好意思
zxh9813
@pispwm
驱动幅值过低15V较好
我现在后一级用的是图腾柱推动啊,大约12伏啊
st.you
@zxh9813
跟MOS管栅极相连的那个三极管的集电极电阻4.7K,CImos是指MOS管的栅极输入电容.MOS管的导通是要靠12V电源通过4.7K电阻给MOS管栅极电容充电完成的.可以算一下,最大的充电电流约为:12V/4.7K=2.5mA,太小了.不信你用UC或SG3525做个驱动器来驱动看看,效果肯定不一样.
zxh9813
@st.you
上升沿是很慢,我后来改过的电路,也没注意到这个问题,现在也还没改过来,顺便传上来.ST兄,先参考一下吧,再看做如何改动?呵呵,,麻烦了!1099331856.sch
st.you
@zxh9813
改了一下,试试看吧,我不明白对MOS你还加10K的电阻来限流干嘛.1099334493.sch
zxh9813
@st.you
我试试看看吧
zxh9813
@st.you
ST兄,你的判断很准啊,问题就在这里.我的那个限流是多余的,我把我的测试数据告诉你吧:负载75W的时,效率为90;120W时为83.要求上是300W的,还有些问题:
  1、PWM的占空,是取样110V的电压,单片机根据比较器判断的高低电平来进行调节的.因为占空就不是固定的了,这样一来,带的负载不同的话,效率就不知道该怎么保证了.
  2、在驱动MOS的栅极上,我如果加个12V稳压管与10K的电阻并接到地,是不是会更好一些,原理上说得通吗?
  3、因为我的后级电路是要得到一个110V的正弦波形,这样的话,模拟正弦波时,效率还要打个折扣,只有0.7左右
  请给高见!THANKS!!
st.you
@zxh9813
ST兄,你的判断很准啊,问题就在这里.我的那个限流是多余的,我把我的测试数据告诉你吧:负载75W的时,效率为90;120W时为83.要求上是300W的,还有些问题:  1、PWM的占空,是取样110V的电压,单片机根据比较器判断的高低电平来进行调节的.因为占空就不是固定的了,这样一来,带的负载不同的话,效率就不知道该怎么保证了.  2、在驱动MOS的栅极上,我如果加个12V稳压管与10K的电阻并接到地,是不是会更好一些,原理上说得通吗?  3、因为我的后级电路是要得到一个110V的正弦波形,这样的话,模拟正弦波时,效率还要打个折扣,只有0.7左右  请给高见!THANKS!!
你是要做正弦波逆变器吧?如故是SPWM调制波的话那么现在的驱动是不行的,速度还是太慢,得在100ns以内才好些,还不如用些专用的驱动芯片来驱动呢,如IR,TC,MC类.另外变压器是不是低频的啊,如果是,它应该也是提高效率的一大障碍.
zxh9813
@st.you
不是啊,我的是30K的脉冲波啊.变压器是高频.
100ns的时间会很难保证吧?MOS的本身就有几十个ns的呀?专用的驱动芯片效果将是怎么样?我没有用过的,请你能传达点信息
st.you
@zxh9813
不是啊,我的是30K的脉冲波啊.变压器是高频.100ns的时间会很难保证吧?MOS的本身就有几十个ns的呀?专用的驱动芯片效果将是怎么样?我没有用过的,请你能传达点信息
我用过IR的2110和2103,2106,若不是正弦调制波的话速度慢点也无妨.还有MOS管在大负载的时候热不热啊?
zxh9813
@st.you
如果效率有80,90的话,发热还好,感觉不烫啊.现在是我的后级会很烫,也还是驱动的问题:
  50HZ的信号一个直接给驱动MOS(之间还有个电阻),一边给三极管放大后给MOS的(有12V);
  另一半50HZ也是对称的
直接给的那个我如果也改成图腾式驱动,不知道还有什么改动呢?
st.you
@zxh9813
如果效率有80,90的话,发热还好,感觉不烫啊.现在是我的后级会很烫,也还是驱动的问题:  50HZ的信号一个直接给驱动MOS(之间还有个电阻),一边给三极管放大后给MOS的(有12V);  另一半50HZ也是对称的直接给的那个我如果也改成图腾式驱动,不知道还有什么改动呢?
加IR之类的驱动就好了.
zxh9813
@st.you
加IR之类的驱动就好了.
我昨天没查到IR的资料,你知道哪里有吗?
st.you
@zxh9813
zxh9813
@st.you
1099489906.pdf1099489919.pdfwww.irf.com
谢谢
