请教大家:DC-DC,5v-5v电源隔离变换
有现成的芯片嘛,还是要自己设计,给个思路好不好各位高人.
小变压器行吧,还是光耦??怎么做啊,看了网上的厂家模块都贵的要死,40-100不等
全部回复(42)
多大功率?
beijihuhu
@智慧大头
多大功率?
输出300mA左右吧,2w就行了
谢谢
@beijihuhu
输出300mA左右吧,2w就行了谢谢
输入电压稳吗?如果是定压输入,可以用自激振荡电路做
beijihuhu
@智慧大头
自激振荡是?
说详细点好吗大哥
我不太明白这些
谢谢
@beijihuhu
输出300mA左右吧,2w就行了谢谢
你在哪里看的广告?哪用那么贵,5V/5V的DC-DC,2W最多也就是二十多块钱
minipower
请看激自振荡电路,如要稳压用7805 or 7905,记得将二次测多加2圈.线路简单但学问很多,此变压器绕法及材质要选好.如自己作不好,给个住址送你一颗.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098558855.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
beijihuhu
@minipower
请看激自振荡电路,如要稳压用7805or7905,记得将二次测多加2圈.线路简单但学问很多,此变压器绕法及材质要选好.如自己作不好,给个住址送你一颗.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098558855.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢大家的回复,不过我不想用变压器,占体积,空间不够,导师的要求是整个电路板越小越好,有没有其它的方法那,问一个很菜的问题:DC-DC转换器如mc34063能隔离输入输出吗,是不是已经共地了,那样就不能隔离了嘛
beijihuhu
@☆来不及☆
能不能推荐一款芯片和方案呢
感觉很简单的东西可我就是不会啊
@beijihuhu
34063做的都是非隔离的电源,用自激电路可以将体积做到11*28*8.8,不知够不够小?
@beijihuhu
能不能推荐一款芯片和方案呢感觉很简单的东西可我就是不会啊
1098567743.doc   你看看这个是不是你要找的
minipower
@beijihuhu
隔离输入输出不想用变压器?能用啥?我也想知道
beijihuhu
@minipower
我更想知道!就没有别的方法?
beijihuhu
@beijihuhu
我更想知道!就没有别的方法?
隔离必须用变压器!
devil_505
@☆来不及☆
哪里有买呀    想买
juanling
用555产生100-250KHZ的方波,驱动一个VMOS管,就可以实现,我已经实验过了,但是我的问题是:我不知道该怎么计算变压器的参数?
juanling
@minipower
你的图太大!!!头都大了!!
juanling
@beijihuhu
其实频率高,变压器体积就可以很小,建议你用555产生500KHZ 方波,这样变压器就可以很小了.不用变压器怎么隔离呢???????500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098639501.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
juanling
@minipower
请问,你的这个振荡频率有多高?
minipower
@juanling
请问,你的这个振荡频率有多高?
振荡频率大约80KHz,振荡频率取决于磁芯大小与初级绕线圈数以及输入电压.因此线路振荡完全利用磁芯饱和.
minipower
@devil_505
哪里有买呀    想买
学生自用就送你一颗,公司用价格重优,将要求联系方式传至minipower@126.com
juanling
@minipower
你的这个电路够简洁,可否告诉我们磁心如何计算和选择呢?
minipower
@juanling
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098655206.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
juanling
@minipower
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098655206.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好人啊……500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098655787.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
那磁心的材料和大小如何根据频率选择?
别怪我们问的问题太多,新人就是这样.即使你们不回答,我们也不怪的.我话很多.
minipower
@juanling
好人啊……[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098655787.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">那磁心的材料和大小如何根据频率选择?别怪我们问的问题太多,新人就是这样.即使你们不回答,我们也不怪的.我话很多.
振荡频率一般设为40-80KHz,太低需较大磁芯,太高虽磁芯可用较小,但铁损相对提高,也要考虑绕线问题(线径太细铜损增大).磁芯一般选用POWER材料TC>170度C,振荡时磁芯温升约30-50度C.因此线路振荡完全利用磁芯饱和,线路简单但学问很多.如对磁芯磁性材料有好的认识,不需另外零件就可作成有输出短路保护,移除短路故障后又可以正常工作,不会烧坏.作电源需动动手吸取经验才会进步.没时间写了,祝好运及精神愉快.
6x3x3适合2-3Watt,9x5x3适合3-5Watt,另外也要考虑三极管及二极管参数,才会作出好电源需.
powgood
@minipower
你的Nf 是如何计算的?
minipower
@powgood
你的Nf是如何计算的?
Nf(Vbe)一般尽量低,保证能自激振荡就可以,不用特别计算.调整R1得到教好的效率,此线路一般效率为70%~80%.
@devil_505
哪里有买呀    想买
我能提供参数给你,就能提供产品给你
juanling
@minipower
请教一个问题:我想耦合产生一组独立的输出,也就是把变压器初级串在一个电路中,只知道初级的频率是60KHZ 电流是300MA ,如果我要耦合产生5V的电压出来,电流约10MA 那么我该怎么计算变压器的参数?
minipower
2004-10-26 17:33
@juanling
请教一个问题:我想耦合产生一组独立的输出,也就是把变压器初级串在一个电路中,只知道初级的频率是60KHZ电流是300MA,如果我要耦合产生5V的电压出来,电流约10MA那么我该怎么计算变压器的参数?
你的意思应该是 CURRENT TRANSFORMER(CT)电流器,或叫CURRENT SENSOR电流传感器.
devil_505
2004-10-27 08:50
@minipower
先给我几个样品吧,我看看能用吗?   我没接触过  应该不贵吧,
你可以这样的,寄快递,写对方付钱,这样你就有提供几个样品的损失,有没有16V转换5V的呀
你贴的图   很好呀   但那个振荡电路是R1   C2吗?输入怎么DC-AC的呀
赐教
邮箱:yp_505@163.com
进一步联系!!!!!!!
