鎳氫電池 4組並聯分時充電控制芯片 LS2981
先聲明, 是廣告, 打知名度;
但相信好東西, 應該與業界高手分享.
Linkas 連顧科技推出新產品LS2981: 鎳氫電池4組並聯分時充電控制晶片.
雖然鎳氫電池座充市場已十分成熟, 但廠家更渴望能有高性能, 低成本且生產簡便的方案! Linkas新推出鎳氫電池4組並聯分時充電控制晶片, LS2981, 以ASIC硬体整合於晶片內的架構, 不僅簡化週邊零件, 節省零件成本, 更提升量產良率, 而晶片的高性能規格, 更是眾多充電控制晶片中獨樹一格.
在高規格性能架構上: 以1mV的高解析度作為電池電壓的負增值( Negative delta V), 零增值( Zero delta V) 的判別基準; 即等於一般單片机中的12.5位元的類比/數位轉換 (ADC), 而能輕易判別工業規格要求的5mV. 同時以獨特技術的邏輯運算, 能真實過濾電路板上不定時的3~5mV雜訊. 同時實際運用上, 6W的電源輸入即能提供高達2A充電電流, 高充電效率在成本節省上, 貢獻甚多.
LS2981單顆晶片, 即提供4組充電迴路, 每一組迴路可單獨控制充電1/2/3/4顆或多顆電池. 若運用於4顆AA/AAA電池充電器, 使用者即可任意只充1顆電池, 並不必要求一次一定要充2顆或4顆電池. 而並聯分時充電控制, 可大幅節省電源側成本. 4顆電池同時充電, 各得25%時間分時充電; 而1顆電池單獨充電時, 即得100%時間充電.
當市面上鎳氫電池充電控制IC為假性的節省成本, 而犧牲基本的安全控制要求.
連顧科技本著安全第一的原則, 將鎳氫電池充電控制的安全控制要求視為最基本必須的規格要求, 必定內建於各型號產品, LS2981也不例外.
1.) Vmin (電池過放電保護: 凡電池使用於過放電狀態,
以小電流預充, 以保護電池壽命)
2.) Vmax (電池過充電保護: 避免電池過充電, 或使用者誤用一次電池)
3.) Negative delta V, Zero delta V (電池充飽判別 = 5mV)
4.) Ic, Charge Current Setting (定充電電流設定)
5.) I trickle (充飽自動轉換 涓流補充電)
6.) I pre-charge (電池過放電 自動轉換 小電流預充)
7.) T pre-charge (小電流預充之充電時間保護 )
8.) Tmax (最大充電時間設定/保護)
9.) Tmp max (*電池最高溫度設定/保護, 由外加單顆電晶體達成此目的.
備註: * 精準負增值( Negative delta V)判飽, 可不必加此線路.
歡迎洽詢連顧科技有關系列鋰電, 鎳氫電池充電控制晶片
Tel: + 886- 2- 2502- 2002; Fax: + 886 - 2- 2502- 2660,
Web: www.linkas.com.tw; www.linkas.com.cn
1098557454.pdf
全部回复(0)
