一个OCL功放放大的电路,我怎么仿真不了,请大峡给作作,并告
请大峡给帮忙,告诉我错误在那里,谢谢!1168910383.ai_sch
全部回复(4)
domono
两个问题:
1. 你要放大的输入信号频率是1MHz吗?
2. 图中稳压管的稳压值是3.3V吗?
我看了看你的图,修改了一下,把输入频率改为1KHz, 输出能正常跟随输入信号,如下图所示:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168921397.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
lam007
@domono
两个问题:1.你要放大的输入信号频率是1MHz吗?2.图中稳压管的稳压值是3.3V吗?我看了看你的图,修改了一下,把输入频率改为1KHz,输出能正常跟随输入信号,如下图所示:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168921397.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Domono:谢谢你的回复!里面的那个是3.3V的ZENNER,频率1K就可以了.不过我放的是V_Pulse,提示有两个error:> dcexecution time= 0.0781 sec.> tr (tend 100u,tstep 0.1u*** ERROR "ALG_NO_SOLUTION" *** Cannot find nonlinear system solution.*** ERROR "ALG_ITERATIONS" *** Too many iterationsPartial results at time=25.6f were written to the initial point "tr".execution time= 0.109 sec.messages given: 2 errors>pl (plaction replaceOpening connection to Cosmos Scope...Loading plotfile(s) into  Cosmos Scope...execution time= 0.0156 sec.>请问你放的是什么信号源,有空能指教一下么??
domono
@lam007
Domono:谢谢你的回复!里面的那个是3.3V的ZENNER,频率1K就可以了.不过我放的是V_Pulse,提示有两个error:>dcexecutiontime=0.0781sec.>tr(tend100u,tstep0.1u***ERROR"ALG_NO_SOLUTION"***Cannotfindnonlinearsystemsolution.***ERROR"ALG_ITERATIONS"***ToomanyiterationsPartialresultsattime=25.6fwerewrittentotheinitialpoint"tr".executiontime=0.109sec.messagesgiven:2errors>pl(plactionreplaceOpeningconnectiontoCosmosScope...Loadingplotfile(s)into  CosmosScope...executiontime=0.0156sec.>请问你放的是什么信号源,有空能指教一下么??
tstep 太大了,设置为1n. 信号源就是用你原来的,只是将width设置为0.5m, period 设置为1m. 另外,zener的model->vzt参数设置为3.3. ic参数设置为undef. 你这样在试试看吧.
lam007
@domono
tstep太大了,设置为1n.信号源就是用你原来的,只是将width设置为0.5m,period设置为1m.另外,zener的model->vzt参数设置为3.3.ic参数设置为undef.你这样在试试看吧.
谢谢你的解答!我可能错在ZENER的参数设置问题上.不过,好象没有放大呢,可能还有问题,因为我看整个增益的DB曲线,我看不到,我在仔细看看,象ZENER这样的稳压参数,如果不是你讲,我真不知道,请问你,还有什么其他要注意的么,谢谢!
