讨论:MOSFET并联问题
两支同型号的MOSFET,能直接并联使用吗?(G-G、D-D、S-S直接连)有这样用的大侠吗?效果怎摸样?如果不能直接并联,该加怎样的辅助电路?大家多讨论呀!!!
全部回复(26)
@智慧大头
继续呀!!!!!!
仁兄讲得都很有道理,在下在此有几点想补充一下,如有不当之处,还请各位大侠多多指教.
不错,我们在做电源时如需用到要两个管子并联扩流的情况,一般来说,我们都有会在其G极加上小电阻再并联,怕的就是会产生寄生振荡,从原理上讲,电子元件在同一个规格只是说明他们的参数相近,并不完全相等,而从另一个角度来说,从控制端加到G极的距离也不尽相等,以致于寄生电容,电感,电阻也是就不完全相等.因此在加上控制电压时,其各相关时间参数并不一样.这时,就会出现其中一只管子将另一只管子短路的现象.当控制电压归零时,就会出现原来被短路的管子导通,而原导通的管子截止的现象.然后这种现象会进行重复,这就当于增加了开关的导通时间,管子能不爆吗?
但也并不是这种现象就没办法消除,换句话说,只要我们的控制信号完全符全要求,也就是能可靠的输出控制信号的话(在输出为高低电平时转换时间为零)但很难做到这一点,不错,有些电源上用的是直接并联的方式,也是没有出过什么问题,这就要求两开关管的性能非常相近.但有一句话说得好,不怕一万,只怕万一,以两个小电阻的代价,换一个电源的整体性能,其谁更划算,也是就不言自明了.
@翰林遺夢
仁兄讲得都很有道理,在下在此有几点想补充一下,如有不当之处,还请各位大侠多多指教. 不错,我们在做电源时如需用到要两个管子并联扩流的情况,一般来说,我们都有会在其G极加上小电阻再并联,怕的就是会产生寄生振荡,从原理上讲,电子元件在同一个规格只是说明他们的参数相近,并不完全相等,而从另一个角度来说,从控制端加到G极的距离也不尽相等,以致于寄生电容,电感,电阻也是就不完全相等.因此在加上控制电压时,其各相关时间参数并不一样.这时,就会出现其中一只管子将另一只管子短路的现象.当控制电压归零时,就会出现原来被短路的管子导通,而原导通的管子截止的现象.然后这种现象会进行重复,这就当于增加了开关的导通时间,管子能不爆吗? 但也并不是这种现象就没办法消除,换句话说,只要我们的控制信号完全符全要求,也就是能可靠的输出控制信号的话(在输出为高低电平时转换时间为零)但很难做到这一点,不错,有些电源上用的是直接并联的方式,也是没有出过什么问题,这就要求两开关管的性能非常相近.但有一句话说得好,不怕一万,只怕万一,以两个小电阻的代价,换一个电源的整体性能,其谁更划算,也是就不言自明了.
如果我不在G极上加电阻,从MOS管的自身参数上进行改进(比如改变G'S间的电容电阻)应该如何改进呢?因为我做过不同厂家生产的MOS,为什么有的的单位不用在G极加电阻也可以正常工作呢?那位大侠知道的请告知,十分感谢!!
