500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168916897.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
测试mosfet 的D极时波形有点上下波动,范围不大,一点点,示波器调节过一样的,还有一个就是输入的功率在124.5至125.5左右跳动,输出是56.8V LOAD2000mA 效率是90%
请问这是哪里引起的不良现象?????请高手指点一二.
3842+MOSFET的58V2A的电源,现在有个问题!
全部回复(62)
@02045130
后面呢输入
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168920074.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@张高琨
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168920074.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
现在还有一个问题,
240Vin时,LOAD2000mA时是57.68V
220Vin时,LOAD2000mA时是56.68V
200Vin时,LOAD2000mA时是55.68V
180Vin时,LOAD2000mA时是53.68V
这是什么原因?
NP:NS:NF
71:32:9
现在输出是0.4*4绕的,变压器比较热
我改成0.5*4会会好些?
这是什么原因?
NP:NS:NF
71:32:9
现在输出是0.4*4绕的,变压器比较热
我改成0.5*4会会好些?
@李绍波
不太明白你所指这二点之间的含义,,若是二点之间的电压,,说是波动有点牵强...输出电压偏差有几V之多,,是不是你的电流限制在2A,,若降到1.8A电压正常则是限流了...电路图看不清参数,,,也没标出变压器参数,,,瞎子摸象有点累....
李工:变压器参数在第四贴
图我上个PDF的.
C12的101我没用.
我把R13改到0.5R说可以了,但我不想用那么小的,国内用的...
现在这里后面没有过流保护,只有3842的3PIN CS检测R13的电压
现在老化后,变压器温度有100度左右,没装外壳就单板放在那老化,效率有89%1169022660.pdf
图我上个PDF的.
C12的101我没用.
@李绍波
若占空比为0.5的话,,以180V算出来最大初级电流为2.1安,R13用0.5欧是对的,,,不知改为0.5欧后输入功率是否还有跳动???若还跳动,把C2改为102,,R6改为10K试试
跳动的原因找到了,是因为我的输出线是用个鳄鱼夹夹在输出端,所以会不稳定,现在就是变压器清晰度问题!!!220VIN时占空比是0.3
180V时是0.35.
220VIN有93.7%效率!现在频率是50KHZ
R6 C2改了波形不行了,现在MOSEFT的G极波形就有一点一前一后的波动,范围不大.. 500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169029060.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这里在TON刚开始时为什么会有尖峰出现?
还请教个问题,如何判断这个机板工作在CCM还是DCM?
180V时是0.35.
@张高琨
跳动的原因找到了,是因为我的输出线是用个鳄鱼夹夹在输出端,所以会不稳定,现在就是变压器清晰度问题!!!220VIN时占空比是0.3180V时是0.35.220VIN有93.7%效率!现在频率是50KHZR6 C2改了波形不行了,现在MOSEFT的G极波形就有一点一前一后的波动,范围不大..[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169029060.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这里在TON刚开始时为什么会有尖峰出现?还请教个问题,如何判断这个机板工作在CCM还是DCM?
好象测试开关管S极电压波形.
或次级电流波形:
CCM是梯形,DCM是三角形
或次级电流波形:
CCM是梯形,DCM是三角形
@张高琨
变压器要重新计算,,,你准备最低工作电压为多少,频率为多少,,,然后要把变压器的详细参数发上来,,包括电感量....
