从网上下载Saber到安装成功全过程(详解)
一,
1http://www.21ic.com/new_info/news/files/dailishang/2004112194646.asp
4.下载Daemon(随便找个网址)
5.安装
****请把二,三看完后再填你的license tool*********
二,下面是参照老欣的  话题:saber安装向导(十分详细)
6.3 用“记事本”编辑光盘的crack目录下的saber.lic文件,将后缀改为txt,用记事本将第一行:
           SERVER name ANY 7182
    里面的name改为你的“完整的计算机名”,修改完以后,再将后缀改为lic。
4 把修改好的saber.lic文件保存到硬盘,
a) X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘
b) c:\flexlm\
5 添加环境变量名:
                 AILM_LICENSE_FILE
      环境变量值:
计算机名从“控制面板”“系统”“网络标识”“完整的计算机名”示。
   例如我的“完整的计算机名”是: lixin
   我从“控制面板”“系统”“高级”“环境变量”“添加”
      环境变量名:
                 AILM_LICENSE_FILE
      环境变量值:
  启动安装好软件后得到的程序“License Tool”。
   选择“configuration using Services”
   从“configure Services”,
     Path to the lmgrd.exe   为:C:\\WINNT\\system32\\lmgrd.exe
     Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘。
选“Start server powerup”和“Use services”。以后每次开机自动启动这个license服务
   然后启动这个license服务。
三:对老欣的有所变动
    1. 6.3
   改为 把SABER.LIC以WORD的格式打开,
    2.  Path to the license file 为你自己刚才保存的saber.lic全  路径名,X:\Synopsys\2003.06\saber.lic  X:为安装盘。
     改为.击browse 选C:\Synopsys\2003.06\saber.lic
  出现 c:\Synopsys\2003.06\saber.lic .lic
去掉 2003.06下面的saber.licr的后缀,为saber
再击     browse 选C:\Synopsys\2003.06\saber 在 Path to the license file出现c:\Synopsys\2003.06\saber.lic
四,运行saber
五,真诚的祝愿每个看贴的人成功 如不成功请留言,大伙互相学习!
  我的邮箱:comecomeon@tom.com
全部回复(13)
yellcow
我首先从您给你的网站下了一个SABER2003,然后也下载了个DAEMON安装了,然后怎么做呢?
我的系统盘C盘不是FAT32格式,F盘是NTFS格式,没有光驱,我要怎么安装呢?以前安装老欣的办法无论怎么也安装不了。
非常感谢!
yellcow
希望您能将前面几步说详细一点,下载完以后是一个SABER2003.EXE文件,也安装了DAEMON了,下一步该如何做呢?
yellcow
如何用DAEMON实现镜像啊?我在您给你的地址下载以后是一个EXE文件,并不是老欣说的BIN镜像文件?如何解决呢?
cszhaoqm
@yellcow
用winrar直接解压缩吧,我下载了,但没装
cszhaoqm
@yellcow
要求NTFS格式的硬盘分区,我的不是,又不想改
@yellcow
我首先从您给你的网站下了一个SABER2003,然后也下载了个DAEMON安装了,然后怎么做呢?我的系统盘C盘不是FAT32格式,F盘是NTFS格式,没有光驱,我要怎么安装呢?以前安装老欣的办法无论怎么也安装不了。非常感谢!
  1. 点“开始→所有程序→附件→命令提示符”(这是Windows XP内置的一个类似于DOS的界面,内部所有的指令语句和DOS下的基本相同)。
  2. 打开窗口以后,在光标的提示符下输入“covert c:/FS:NTFS”,然后回车。注意在“covert”的后面有一个空格。
  3. 接着系统会要求你输入C盘的卷标,然后回车。卷标在DOS下面写入Windows XP本身支持NTFS分区,使用NTFS分区的安全程度和磁盘管理比其他分区格式要好。在安装Windows XP时,系统会自动让你选择是否将现有分区转化为NTFS分区,如果当时没有选择,而现在又想将硬盘转为NTFS,除了使用Partition Magic等工具软件外,其实还有一个更为简单实用的方法。
  3. 接着系统会要求你输入C盘的卷标,然后回车。卷标在“我的电脑”中点C盘,然后看它的属性可以找到; or  c:/vol
that will display on your screen
@yellcow
文件名 上面写的是,SABER2003.EXE--  重命名 改成SABER2003.EXE
yellcow
@comecomeon
我按照您的吩咐将SABER2003.EXE--改成SABER2003.EXE  ,下一步就知道怎么用DAEMON软件实现影射。
marx
大哥 能否指教一下 我只下载到一个exe文件 您说的那些crack之类的东西哪里能下到啊 我这个问题是不是很弱 希望您不吝赐教!感激感激!!!
cmetalb
@marx
大哥能否指教一下我只下载到一个exe文件您说的那些crack之类的东西哪里能下到啊我这个问题是不是很弱希望您不吝赐教!感激感激!!!
到www.laogu.com下载.rar文件,解压缩后,参照里面的readme安装,很容易就可以搞定。
18jeff
@comecomeon
  1.点“开始→所有程序→附件→命令提示符”(这是WindowsXP内置的一个类似于DOS的界面,内部所有的指令语句和DOS下的基本相同)。    2.打开窗口以后,在光标的提示符下输入“covertc:/FS:NTFS”,然后回车。注意在“covert”的后面有一个空格。  3.接着系统会要求你输入C盘的卷标,然后回车。卷标在DOS下面写入WindowsXP本身支持NTFS分区,使用NTFS分区的安全程度和磁盘管理比其他分区格式要好。在安装WindowsXP时,系统会自动让你选择是否将现有分区转化为NTFS分区,如果当时没有选择,而现在又想将硬盘转为NTFS,除了使用PartitionMagic等工具软件外,其实还有一个更为简单实用的方法。  1.点“开始→所有程序→附件→命令提示符”(这是WindowsXP内置的一个类似于DOS的界面,内部所有的指令语句和DOS下的基本相同)。    2.打开窗口以后,在光标的提示符下输入“covertc:/FS:NTFS”,然后回车。注意在“covert”的后面有一个空格。  3.接着系统会要求你输入C盘的卷标,然后回车。卷标在“我的电脑”中点C盘,然后看它的属性可以找到;or  c:/vol  thatwilldisplayonyourscreen
我按照你的步骤操作,到第二步就出现以下的信息,是怎么回事呀?
C:\>covert c:/FS:NTFS
'covert' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
或批处理文件。
comecomeon
@cmetalb
支持
ding
