[请教]基于UCC3802的开关电源(附电路图与详细步骤)
各位好!小弟我因课题需要,制作了一个基于UCC3802的开关电源,可惜实际结果完全与设计值天差地别.UCC3802是UC3842的改进型,性能、特点相似,但也有所不同.我查阅一些相关论文,以及论坛上关于UC3842、TL431、PC817等讨论,总结了一套计算步骤,但还是觉得有些关键参数不甚明了,也没有查到相关资料(后面会提到我的疑惑).我给出了电路图及我认为相对重要的部分参数计算,还请各位老师不吝赐教!
(1)稳压取样电阻R10,R11
    因为输出77.5V+15mA,又有PC817C+TL431反馈环节,所以采用精密电阻.令R11=10k,由Uout=2.5×[1+(R10/R11)],得R10=300k.
(2)PC817C+TL431反馈环节
    在PC817C上端接一个56V的稳压管,则知R7上端电压为77.5+0.1-56=21.6V(0.1V为线路及电感压降).
    由于UCC3802的8脚最大仅能提供5mA电流,PC817C的CTR为200%~400%,则令流入PC817C二极管的工作电流为1mA,R7=10k,则V(R7)=10K×1mA=10V.
    PC817C二极管正常工作时,压降为1.2V,又TL431必须有>1mA的工作电流,则令流经56V稳压管的工作电流为4mA,则R17=V(R17)/I(R17)=(10+1.2)/(4-1)=3.73K,选R17=3.9k.并知TL431的阴极端工作电压为21.6-11.2=10.4V.
(3)输出功耗
    Po=(77.5+0.6+0.2)V×(3.87+0.25+11.3+15)mA=2.382W,设为Po=2.4W.
(4)UCC3802的工作频率
    令R5=100k,C5=330pF,由f=1.5/R5×C5,得f=45.45kHz,由其资料知为46kHz.
(5)开关MOS管及R1的选择
    选用耐压值为200V的IRF630,由公式R1(max)=[Vin(min)-Vcc(max)]/[I(vcc)+Qg×F]=(56-12)/(0.5mA+19nC×46k)=32k,则选R1=30k.
(6)变压器部分计算
    输出功率Po=2.4W,占空比D(max)=0.4,效率n=80%,频率f=46kHz,电流密度J=3A/mm2,输入电压Uin(min)=56V,工作磁通密度ΔBm=0.25T.
初级峰值电流
Ip=2Po/ Uin(min)×D(max)×n=2×2.4/56×0.4×80%=0.268A
初级绕组电感量
L=Uin(min)× D(max)/ Ip×f=56×0.4/0.268×46000=1817uH
选用MXO-2000软磁铁氧体,罐型磁芯G22/13,其Ae=70mm2
初级绕组匝数
N1=Uin(min)×D(max)/Ae×ΔBm×f=56×0.4106/70×0.25×46000=28
初次级匝数比
n12=Uin(min)×D(max)/{(Uout+0.6+0.2)×[1-D(max)]}=56×0.4/78.3×0.6=0.48
次级绕组匝数
N2=N1/n12=28/0.48=59
实际绕组匝数分别为30,64,均采用0.25mm的铜线绕制.
(7)限流电阻R6
    R6(max)=1V/Ip=1/0.268=3.7,选R6=3ohm/0.5W
(8)反馈电阻R8
    PC817C三极管电流为2mA~4mA(因为已确定其二极管工作电流为1mA),要求UCC3802的2脚反馈电压接近2.5V(?)
令R8(min)=2.5V/4mA=0.625k,选R8=620
  R8(max)=2.5V/2mA=1.25k,选R8=1k
   其中第7,8两步,我有两点疑惑.
    1.限流电阻R6应取多大,使得3脚的电压能够合理地和反馈电压放大器输出进行比较,对PWM信号进行控制?
    2.PC817C的CTR200%~400%,那么PC817C三极管电流难道就是2mA~4mA中任意值?那反馈电阻R8的选取范围就很大,怎么办?其反馈电压是否应该小于但接近于2.5V?
    一句话,2脚和3脚的电压大小应该是怎样的关系,才是正确的?
实际电路数据:
    实测初级绕组电感为1308.6uH,次级绕组电感为5980uH.
    UCC3802中各针脚电压:1脚3.19V,2脚0.0127V,3脚0.0079V,7脚9.34V,8脚4.98V.
    Uout=9.66V,TL431的R端电压为0.309V.
全部回复(13)
hellwill
先顶一顶,免得泯然众帖中了......
各位老师先回答我一个问题吧:UCC3802的2脚和3脚的电压大小应该是怎样的关系,才是正确的?
jundz
帮你顶
hellwill
@jundz
帮你顶
谢谢!
各位,走过路过,还请友情提示一下小弟嘛!
可以不看我的推导,就指点一下UCC3802的2脚和3脚的电压大小怎么设定?
另外,我也在尽力试图自己解决.如果能行的话,我会把结果贴出来,供大家参考.(虽然在高手看来,我这些都是小case......呵呵)
路过  路过
张晓华
我也要用这芯片做反激式电源,我不知道参数怎么做的,你搜搜芯片面的资料吧,论坛上有!
电路上有很多问题需要修改
张晓华
@雪山无痕
电路上有很多问题需要修改
高,能请你指点下吗?
@张晓华
高,能请你指点下吗?
1.输入直流还是交流,2.没有辅助绕组,3.不知道是反激还是正激,4.R12阻值太小,5. R8没必要用,6. D2用31DQ10,规格太小了, 7.C7 220U/400V,电容的工作电压高了,150V够了.其余参数需实际调试时再调整.
张晓华
@雪山无痕
1.输入直流还是交流,2.没有辅助绕组,3.不知道是反激还是正激,4.R12阻值太小,5.R8没必要用,6.D2用31DQ10,规格太小了,7.C7220U/400V,电容的工作电压高了,150V够了.其余参数需实际调试时再调整.
输入交流,经过整流桥整流的,电路应该是反激的,还有R8可以限流阿.UCC3802再电路内部有13.5v 的稳压管,低频输出时可以不用辅助反馈绕组的,我是这么想的
张晓华
@雪山无痕
我是菜鸟,我想请问你有UCC3802的详细的中文资料或者控制反馈电路相关参数设计资料,谢谢!
@张晓华
3802我没有用过
张晓华
@雪山无痕
3802我没有用过
呵呵,我在学校的资源库找到一点有用的!
mtk1625
电路图不能显示
