焊接/电磁感应
汉神315的氩弧焊机子关电时会击穿管子
汉神315的氩弧焊机子关电时会击穿管子
我在修一个汉神的WSM315的氩弧焊,换上了60-100的IGBT开机施焊,电流大小调节都好,将三相开关分开断,没事,开机后正常,但是,三相是一块拉就听吭的一下,管子击穿了,已经穿了两次了,各位师傅指教一下吧.
多谢了
全部回复(31)
数字化
没什么修理价值
shenyf1979
我朋友在汉神,有空我帮你问问
鲁焊
控制电路有故障,好象是关机后驱动电路不正常工作,具体电路我不清楚.
秦政
SEMIKRON和EUPEC的IGBT模块在工作结温上有不同,EUPEC的管子工作结温高,一般欧派克的BSM100管子要用赛米控SKM150或者更高的SKM200的管子来替代.
@鲁焊
控制电路有故障,是关机瞬间的自感尖峰使后驱动电路误工作
@秦政
他说的问题会是你说的原因吗
鲁焊
我认为可能是推动级在关断电源后出现高于工作频率的阻尼震荡,管子恢复时间过长而形成短路状态激穿.
@鲁焊
有可能
秦政
他说的问题会是你说的原因吗
西门康IGBT模块本身是不存在问题的,只是以前国内IGBT多是使用EUPEC的,因此在参数的设置上都是以EUPEC模块为标准,如果在原设计的基础上将EUPEC替换成SEMIKRON模块但参数的设置未更改则有可能会出现问题.
lyjy
@数字化
没什么修理价值
同意!没什么修理价值 !
帖主说的是IGBT单管的、老式的、日产富士的型号为***60-100!
与西门子、西门康模块无关,别搞错了呵呵!!!
@秦政
被动防守呀
grdsm
1.更换IGBT时,应检查其保护电路;
2.更换IGBT时,其电流值应等于原值,电值可等于或大于原值.
兵临城下
快恢复3060,吸收电阻和吸收二极管检查了吗,还有两路驱动波形是否相同
jldq633
有可能
以上这几位,你们说的不错,我看过了驱动波形在关电后驱动信号是出现了个振荡,约有1-2V是这个振荡波让管子工作地放大区引出的管子坏吗?
兵临城下
@jldq633
有可能
jldq633
@兵临城下
3060及吸收 电容电阻都看过了坏的也上管子之前换过了.
wjglym
无维修价值了!老东东了1
@wjglym
无维修价值了!老东东了1
焊机的出世?表明它是有价值修?关键在逆变枚的管孑,波型.我去年维修35台左右,现正常使用! 江阴焊接技术部
jldq633
也有可能是驱动的原因,后来我也修好了一台这样的机子,关机时驱动也出现抖动,但是,没有炸管.可能是关机时管子出现了误导通所至.
xiayuyan
查查60-100IGBT的质量.是原装的吗,还是散新的翻新的.
hxkd741852
换上的阻容保护不对劲,电容有点小,最好用2千伏,0.01微发电容两个并联,串47欧姆,5瓦水泥电阻,
兵临城下
缓起电阻坏
兵临城下
@兵临城下
缓起电阻坏
缓起板上20欧20瓦
秋雨_225
60N100的管子内部不带反向寄生二极管,因此不能对尖峰电压嵌位.可以在每个桥臂上并联MUR8100
jldq633
@jldq633
回想来是管子的驱动没有了负压,才会这样的.
焊机图纸
@秋雨_225
谁说的不带二极管,晕
60N100都带的
秋雨_225
@焊机图纸
谁说的不带二极管,晕60N100都带的
带个屁,你拿数字万用表量一下.红表笔接E极,黑表笔接C极看看有没有管压降.佳士的MIG-250就用的这型号管子,在每个桥臂上都反并联了一个MUR8100的
焊机图纸
@秋雨_225
奥太和易特流的都不带,还有青岛的一个焊机厂出的机器.
yanggaozi
2010-04-01 13:11
@焊机图纸
60d-100的有反向阻尼二极管
c107468852
2010-04-01 17:02
@数字化
没什么修理价值
13265549660 陈阳 FQA11N90C SGH80N60UFD FGL60N100BNDT RHRP15120 KA3525 FGH40N60SFD FGL40N120 现货
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
