企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
3:3:2和2:2:3哪个驱动更足些?
3:3:2和2:2:3哪个驱动更足些?
磁环圈比3:3:2和2:2:3哪个驱动更大?
全部回复(12)
2007qwe
应该是前者大.
游星
@2007qwe
应该是前者大.
同意
hmily99064263
很难说,看磁环的大小而定,前者是次主匝比大,但是后者的主匝的效应电压要高.哪个驱动更大很难定论.
w200758
还有一个笨的方法:同样的参数,用这两种磁环分别装机测工作频率就知道.
jmrock
磁环几K的??
古镇灯饰
@w200758
2300的磁环,问题在于装机后看频率是一样,但启动性能就不同,郁闷了!
古镇灯饰
@jmrock
磁环几K的??
3K磁环,还有哪位高手发表一下,在低温时何者启动性会好点?
3t3t
@古镇灯饰
动一下手就知道了,相同条件下,启动电压哪个低,驱动就大
ldq20021119
@古镇灯饰
光从你的匝数比来判断启动性能很难!但从你说频率一样,可以断定3:3:2磁环是比较严重欠驱(中间圈数偏少)!低温时由于磁环中和因子再次降低而导致无法正常起振!2:2:3虽然在谐振时谐振电压较低,但中间圈数较多即使在较低温度下也能感应电压正常起振!
古镇灯饰
@ldq20021119
有道理,另外想问一下,BS值低的磁芯,其单匝电感量是否就一定也会是低,是否是直接关系?
ldq20021119
@古镇灯饰
我认为没有直接关系,单圈感量测的实际上反映的是初始磁导率,跟最大磁感应强度没有必然关系.
古镇灯饰
@ldq20021119
那是否可以做到最大磁感应强度高,但初始磁导率低一点,它们之间不矛盾吗?
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
