新奇變壓器
客人要求的變壓器
“王”字型 初級槽位繞2組 一組輸入 一組輸出
  而另一邊 只繞一半一個繞組 次級
   輸入220V
請問這樣的設計合理嗎
全部回复(12)
wjc00888
可以这样设计.
gang1379
缺点是不能合理理用窗口.
如果非要这么做,建议将BOBBIN如上图左侧绕宽减小使右侧绕宽增大为好.
zzt7902
@gang1379
缺点是不能合理理用窗口.如果非要这么做,建议将BOBBIN如上图左侧绕宽减小使右侧绕宽增大为好.
但是骨架是標准品
這樣報安規有沒有問題
wjc00888
@zzt7902
但是骨架是標准品這樣報安規有沒有問題
这种设计用于特殊要求.曾遇一客户要求:采用指定的王字型骨架,其中的一组输出绕组必须在静电屏蔽层外.就只好这样做啦.
安规要过3750V的绕组和铁芯间的耐压,通常用抽屉式骨架.如采用王字型,应设计夹片.从图中看,连起码的封边都没有用.这样过安规是困难的.
zzt7902
@wjc00888
这种设计用于特殊要求.曾遇一客户要求:采用指定的王字型骨架,其中的一组输出绕组必须在静电屏蔽层外.就只好这样做啦.安规要过3750V的绕组和铁芯间的耐压,通常用抽屉式骨架.如采用王字型,应设计夹片.从图中看,连起码的封边都没有用.这样过安规是困难的.
只因我們的客人是個門外漢
灰带
@zzt7902
只因我們的客人是個門外漢
我没记错话,以前创维有此款变压器,这样做是有原因的,要是两次级在一起的话,总的线包比现在初级边的要小,但是没办法,是有需要这样做的,好像是用在医疗器械上的吧.
zzt7902
BLK-BLU IN AC220V
RED-RED OUT AC15V
YEL-YEL OUT AC8.5V
是健身器材上面用的
@zzt7902
BLK-BLUINAC220VRED-REDOUTAC15VYEL-YELOUTAC8.5V是健身器材上面用的
这其实也很正常的,我有个客户次级绕组有7组呢,还必须在EI35-41骨架上绕制,我们也只好做成王字型的,这样出线好出,不过骨架边上必须加封边,不然安规不过的.
shanglihua
这样的变压器你在包初级的时候要特认真,要不就很容易和绕在初级边的次级耐压打穿,这个亏我吃过
zzt7902
@shanglihua
不知客人為什麼這樣設計
shanglihua
@zzt7902
不知客人為什麼這樣設計
不知道也
cyzhang2006
@zzt7902
不知客人為什麼這樣設計
次级的两个输出绝缘距离是多少?
