企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
80C51問題請教
80C51問題請教
各位大哥:
請問一下在寄存器尋址中,為何只可以用R0和R1,而R2到R7為何不可以用???
全部回复(4)
sdjufeng
单片机的设计者就是这么设计的,至于为什么,大概只有去问他了.
那也不叫寄存器寻址,那是间接寻址.
mikecai
@sdjufeng
单片机的设计者就是这么设计的,至于为什么,大概只有去问他了.那也不叫寄存器寻址,那是间接寻址.
不好意思,書上就是叫這種尋址方式為寄存器間接尋址;
另外,請教"一個好人",為何只可以尋址R0和R1和DPTR,不能訪問
SFR塊,謝謝!!!
初學者
我爱电源网
@mikecai
不好意思,書上就是叫這種尋址方式為寄存器間接尋址;另外,請教"一個好人",為何只可以尋址R0和R1和DPTR,不能訪問SFR塊,謝謝!!! 初學者
这个问题正如sdjufeng大哥说的,单片机的设计者就是这么设计的,至于为什么,大概只有去问他了.
sdjufeng
@mikecai
00-7F空间既可以直接寻址,也可以寄存器间接寻址,80-FF空间,有两部分存储器地址重叠,ram和sfr,间接寻址访问前者,直接寻址访问后者,这两部分是通过寻址方式来分别访问的.
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
