企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
关于IPM
关于IPM
我用ps21564永磁同步电机的矢量控制.几次出现同样的问题:BC下管异常.
经检查,我的ps21564反并二极管都是好的,IGBT也没被击穿短路.但给定脉冲驱动信号,IGBT输出均不随脉冲驱动影响,而随电源电压变化.其余管子均正常.请教各位这可能是什么原因呢?
恳请指点!多谢!!
全部回复(3)
clipper
驱动电压符合要求吗?(驱动电流、驱动电压等)
会不会管子坏了?(换过吗?)
单独把IGBT的S或D断开一端,然后给驱动信号看是否相应导通
huangjj44
@clipper
驱动电压符合要求吗?(驱动电流、驱动电压等)会不会管子坏了?(换过吗?)单独把IGBT的S或D断开一端,然后给驱动信号看是否相应导通
多谢指教!!!
PS21564集成了驱动和igbt.
我分别单独检测各个管子的好坏.给B-管子脉冲信号,V输出和地之间串接一电源和电阻,发现V端输出只与随该电源变化而变化.和驱动信号无关.即b下管IGBT并未被击穿短路.c下管也如此.其余管子均正常.电压我是用线性电源给的4路15v电压.
会是管子坏吗?还是其他什么原因?
恳请指点!谢谢!!
clipper
@huangjj44
多谢指教!!!PS21564集成了驱动和igbt.我分别单独检测各个管子的好坏.给B-管子脉冲信号,V输出和地之间串接一电源和电阻,发现V端输出只与随该电源变化而变化.和驱动信号无关.即b下管IGBT并未被击穿短路.c下管也如此.其余管子均正常.电压我是用线性电源给的4路15v电压.会是管子坏吗?还是其他什么原因?恳请指点!谢谢!!
你好!
你的问题和接法没有说太清楚,我也不好判断,首先确认的是,正常逆变控制的时候,P应该接直流侧正极,NU NV NW应该接负极(应该是你说的地),OK!
首先,你说的B-不知是不是指V相下桥臂,如果是的话,按照单个测试内部IGBT接法,将V输出与地之间串接一电源和电阻测V相下桥臂是对的啊,如果此时Vn端为低电平,管子不应该导通;如果Vn为+15V则导通,此时电阻上就会有相应的压降,理论上如此.
你说V端输出只随电源变化而变化那就有可能是IGBT击穿,也有可能不是.
1、不要加电用万用表测IGBT是否处于开路状态(注意表笔正负)
2、如果此时DS处于开路状态,你尝试给Vn端和NV端一个反向偏压,然后再次测量是否仍然开路,如果仍然开路则IGBT九成是坏了
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
今天遇到一个奇怪的问题,百思不得其解,求解答!
luokuipeng
