变压器饱和的种种原因.
请大家谈谈变压器饱和的各种原因,也就是在什么情况下才能引起变压器饱和?谢谢,
全部回复(35)
Bs高:相同的磁通需要较小磁心截面积,磁性元件体积小.低频时Bs限制了最大工作磁通密度,高频时,主要是损耗限制了磁通密度的选取,Bs显得并不重要.事实上Bs基本上跟饱和电流关系不大,Bs-Br才决定了饱和的电流,因为这个会使得B-H曲线更加倾斜,单纯的Bs不会有此决定意义.
同一条磁化曲线,不同变压器工作点不同.电流互感器工作于曲线直线部分.工频电源变压器工作于磁化曲线靠近饱和部分.直流变换器和开关电源变压器磁化曲线的饱和点是一个重要参数,不可自由选择.输出变压器和阻流圈又要求磁性材料的导磁率、小脉冲变压器则要求脉冲导磁率.大脉冲变压器则要求、Bs-Br,诸此等等.
@cage_wang
太理论化了!回答的不切实际!
再来点通俗易懂的,我某位朋友写的.
簡單一點說啦!
電感值跟導磁率成正比,
導磁率=B/H
B是磁通密度
H是磁場強度
B跟H不懂沒關係,再簡單一點說,B場就是簡單的我們實實在在感覺到的磁場,只要B不等於零,我們就會實實在在的感受到磁場,H是由電流產生的磁場,有時候,看簡單一點,H跟外加電流成正比就是了.
(這簡單感覺就是了,不一定是真的喔.)
你就簡單當是你加的電流也可以啦.
飽和磁通密度嘛!
就是我們的磁性材料不好嘛,這沒辦法呀,是磁性材料的特性呀.(如果不滿意,找飛利浦算帳,ferrite是他們發明的.)
一定會飽和啦,
我們對磁性材料慢慢外加電流,磁流密度會跟著增加,
當加電流至某一程度時,我們會發現,磁通密求會增加得很慢,
而且會趨近一漸近線.當趨近這一漸近線時,這時的磁通密度,我們就稱為飽和磁通密度,飽和磁通密度干什麼的?有什麼重要?
電感值跟導磁率成正比,
導磁率=B/H
B是磁通密度,H是磁場強度(電流增加,H會增加.)
H會增加,但B不會增加,
那會有什麼很果,那很簡單嘛,導磁率會趨近零啦!
電感值跟導磁率成正比,
導磁率趨近零,那電感值會是多少?
當然是會沒感值啦!
沒感值的電感還是電感嗎?
沒感值的變壓器會感應磁場嗎?
都不會啦!
加電流到了飽和磁通密度,那已經是沒有感值的東西,
不是電感或者是變壓器了!
簡單吧!
如果要了解磁性材料的磁滯曲線長成什麼樣子,我有空會貼給出來.
導磁率跟磁滯曲線是一致的.產品應用時,磁滯曲線是怎麼跑的;
而且導磁率是複數,不單是複數,而且是張量.(反正是很恐怖的數學就是了,真的很恐怖喔,不然我也不會忘記!)
不過,做電感或變壓器,了解到複數就夠應用了.
簡單一點說啦!
電感值跟導磁率成正比,
導磁率=B/H
B是磁通密度
H是磁場強度
(這簡單感覺就是了,不一定是真的喔.)
你就簡單當是你加的電流也可以啦.
飽和磁通密度嘛!
一定會飽和啦,
電感值跟導磁率成正比,
導磁率=B/H
H會增加,但B不會增加,
電感值跟導磁率成正比,
導磁率趨近零,那電感值會是多少?
當然是會沒感值啦!
沒感值的電感還是電感嗎?
沒感值的變壓器會感應磁場嗎?
都不會啦!
不是電感或者是變壓器了!
簡單吧!
@powercheng
Bs高:相同的磁通需要较小磁心截面积,磁性元件体积小.低频时Bs限制了最大工作磁通密度,高频时,主要是损耗限制了磁通密度的选取,Bs显得并不重要.事实上Bs基本上跟饱和电流关系不大,Bs-Br才决定了饱和的电流,因为这个会使得B-H曲线更加倾斜,单纯的Bs不会有此决定意义.同一条磁化曲线,不同变压器工作点不同.电流互感器工作于曲线直线部分.工频电源变压器工作于磁化曲线靠近饱和部分.直流变换器和开关电源变压器磁化曲线的饱和点是一个重要参数,不可自由选择.输出变压器和阻流圈又要求磁性材料的导磁率、小脉冲变压器则要求脉冲导磁率.大脉冲变压器则要求、Bs-Br,诸此等等.
这样回答还不错!
@powercheng
顶顶顶顶
@powercheng
再来点通俗易懂的,我某位朋友写的.簡單一點說啦!電感值跟導磁率成正比,導磁率=B/HB是磁通密度 H是磁場強度B跟H不懂沒關係,再簡單一點說,B場就是簡單的我們實實在在感覺到的磁場,只要B不等於零,我們就會實實在在的感受到磁場,H是由電流產生的磁場,有時候,看簡單一點,H跟外加電流成正比就是了.(這簡單感覺就是了,不一定是真的喔.)你就簡單當是你加的電流也可以啦.飽和磁通密度嘛!就是我們的磁性材料不好嘛,這沒辦法呀,是磁性材料的特性呀.(如果不滿意,找飛利浦算帳,ferrite是他們發明的.)一定會飽和啦,我們對磁性材料慢慢外加電流,磁流密度會跟著增加,當加電流至某一程度時,我們會發現,磁通密求會增加得很慢,而且會趨近一漸近線.當趨近這一漸近線時,這時的磁通密度,我們就稱為飽和磁通密度,飽和磁通密度干什麼的?有什麼重要?電感值跟導磁率成正比,導磁率=B/HB是磁通密度,H是磁場強度(電流增加,H會增加.)H會增加,但B不會增加,那會有什麼很果,那很簡單嘛,導磁率會趨近零啦!電感值跟導磁率成正比,導磁率趨近零,那電感值會是多少?當然是會沒感值啦!沒感值的電感還是電感嗎?沒感值的變壓器會感應磁場嗎?都不會啦!加電流到了飽和磁通密度,那已經是沒有感值的東西,不是電感或者是變壓器了!簡單吧!如果要了解磁性材料的磁滯曲線長成什麼樣子,我有空會貼給出來.導磁率跟磁滯曲線是一致的.產品應用時,磁滯曲線是怎麼跑的;而且導磁率是複數,不單是複數,而且是張量.(反正是很恐怖的數學就是了,真的很恐怖喔,不然我也不會忘記!)不過,做電感或變壓器,了解到複數就夠應用了.
好贴,看懂了!
支持!
支持!
@powercheng
精辟!经典!
@powercheng
哈哈我也看懂了
