我现在用UC3875做一块移相全桥软开关直流电源,但是在调试过程中出现如下两个问题问题:一是输入端稳压范围很窄,当输出48V/2A时,输入端的稳压范围只有大约20伏左右(DC323~345V),输入电压一旦超过了345伏后,整个电路的工作很不稳定,同时出现“卡卡”的响声,这时UC3875的输出时断时续.二是在工作状态不稳定的情况下,主电路的超前臂的一个开关管很容易被烧掉,给我感觉是在过压的情况下烧掉的,但问题是每次就只烧这一个开关管,其它三个都没有问题,而且我每个开关管都加了RC缓冲电路.
求教各位大侠了,救救小弟!!!
UC3875求助
全部回复(20)
@wlx230
稳压范围很窄,是否是反馈的问题,再就是3875外围电路18脚的电阻设置不对,使其占空比钳位了.当输入电压增加时用示波器观测8,14或9,13脚的移相角是否会增大?你的开关管耐压可够,当不是软开关时,管子上有尖峰电压的.有KAKA声,我想应该是电路干扰所致.卡卡声时,3875的8,9脚波形是否晃动不稳,应该是变压器自激所致.贴出电路图看看.
电路图已经传上了,这是一个软开关电路,主开关管用的是IRFP460.
输入电压一旦到了稳压值,8、14脚便开始移相,主变压器原边的占空比开始缩小,但是占空比并不能移相到零,大概占空比移相到0.25的时候,便发出卡卡的声音,此时输出脉冲时断时续.2脚的电压时高时低.
@yuanwen
我现在在做一个移相全桥软开关的电路输出功率是1000W.现在问题是如果我先将控制电路上电后,再慢慢的将主电路的电压慢慢的加上去,工作正常后,如将控制电路的电源关断,这时整个电路将无法工作,控制电路的驱动没有输出.软启动端的电压升至正常值后,马上又将降低到零,接着又慢慢上升,然后又下降,如此不停的反复,整个电路无法正常工作.请教各位大侠帮帮我!!!谢了!
我也遇到同样的情况,软启动端达不到正常值,一会高,一下又降下去,一下有升起来,使得输出几乎没有,此时的5端是正常的底电平,不知道为什么,你知道了么,知道请赐教,急!谢谢!qq 30494033
