LED照明 中国好方案
灯丝断流技术
灯丝断流技术
有哪位大哥知道灯丝断流技术?能给份.SCH小弟吗?
全部回复(45)
sqc
自己顶一下.
最简单的方法是把谐振电容串联一个自恢复保险丝,放在灯管前面,后面用一个智能型PTC,既能预热启动,启动之后又没有灯丝电流.
dg2008
@13411683094
请问大侠这种断流方式,当智能PTC断开后没有一点灯丝电流流过灯丝对灯管寿命如何,还有好的断流方式吗?
@dg2008
大大延长灯管的寿命!阴极预热式灯管的要求是:预热时要有足够大的灯丝电流(最好预热是看到灯丝明显发红),而启动以后要灯丝电流尽可能的小(最好没有灯丝电流),想想看以前的电感式荧光灯之所以有那么长的寿命不正是这个原理吗?
@dg2008
再有的方法就是用专用IC了,上海贝岭公司有,但是成本又高设计又麻烦.
qdbs888
@13411683094
电子镇流器与电感镇流器点灯方式不同,在谐振电容拿掉情况下,灯丝与灯全没电流,灯还亮吗?
高频电子镇流器严格上讲是不能采取灯丝断流技术的,只能称灯丝减流技术.
俱体理论很长,网上不好展开谈.
@qdbs888
电子镇流器与电感镇流器点灯方式不同,在谐振电容拿掉情况下,灯丝与灯全没电流,灯还亮吗? 高频电子镇流器严格上讲是不能采取灯丝断流技术的,只能称灯丝减流技术. 俱体理论很长,网上不好展开谈.
谁告诉你把谐振电容拿掉了?
@qdbs888
顺便告诉楼上的,这一行靠理论是不行的,实践才是重要的啊!
qdbs888
@13411683094
如不断开灯丝,就有电流流过,怎能称灯丝断流.所谓灯丝断流技术方法看过不少,包括你讲的方法与贝岭的方法,只能称为灯丝减流技术.
因为我还没有看到相关报告,希望你能贴上相关测试报告,也好学习这一技术.
sqc
@13411683094
我正在试你所说的这种方式,开25秒,关35秒.试试能开关多少次.
@qdbs888
如不断开灯丝,就有电流流过,怎能称灯丝断流.所谓灯丝断流技术方法看过不少,包括你讲的方法与贝岭的方法,只能称为灯丝减流技术. 因为我还没有看到相关报告,希望你能贴上相关测试报告,也好学习这一技术.
楼上这位真会钻牛角尖!难道真的要把灯管里面的灯丝断开才能没有灯丝电流吗?按我的方法在仪器上测试灯丝电流为0.000A,这还不叫灯丝断流?
@sqc
灯丝断流是延长灯管的点亮寿命,跟开关没有多大关系,要想达到理想的开关次数,要充分的预热才行.
dg2008
@qdbs888
有好的原理发一份给小弟学学吗?
qdbs888
@13411683094
贴上你的检测报告
qdbs888
@qdbs888
贴上你的检测报告
预热启动时,灯丝本身必须有流过一定的电流,才能实现预热.你是预热过程中断流,还是预热结束后断流.如预热结束后断流,自动控制很复杂,能否祥细一点论述?
protose
前天做了一下试验,我把灯点亮后,再把灯丝电流关掉,这个时候灯会变暗,发光很不正常,灰灰的,用的是T5环形管,灯丝还是需要保证一定电流的,要不电极的温度不够,怎么发射热电子呢?灯丝没有电流了就成了冷阴极灯了,T5管的冷阴极灯应该电压比较低点,不过响应速度,光效,色彩是不能跟热阴极管相比的.
protose
@qdbs888
我采用预热启动,将灯点亮后,再把灯丝电流关掉,这个时候灯就会由亮变暗,当把灯丝电流加上时灯又回正常发光.灯管是T5/28W环形管.
凌峰1979
@protose
不一定是你说想的原因哦!!!呵呵!!!
protose
@凌峰1979
不一定是你说想的原因哦!!!呵呵!!!
愿闻其详,谢谢.
protose
@13411683094
电感式荧光等有多长的寿命啊?
protose
@凌峰1979
不一定是你说想的原因哦!!!呵呵!!!
也许可以利用灯管的电流来把灯丝加热,不过这样比较担心灯在低亮度时候会熄灭,改天做一下试验.
@qdbs888
预热后断流
@protose
你是怎么把灯丝电流关掉的啊?
@protose
是你的方法不对吧?
chenhs
@13411683094
你是怎么把灯丝电流关掉的啊?
有呀,可以在灯丝电容上串个氖泡呀,启动后氖泡断开,就没电流了嘛
protose
@13411683094
你是怎么把灯丝电流关掉的啊?
很复杂,需要采用单独的灯丝与灯管供电电路,可以很容易做到完全把灯丝电流关断,因为我需要把灯管电流提取出来做调光用,还需要做到多灯驱动的话必须所有灯同时亮.
@chenhs
你这方法不行!那不等于启动以后拿掉灯丝电容一样吗?
sqc
@13411683094
这种方法不行呀,不到4000次就不行了
凌峰1979
2007-01-24 09:50
@13411683094
呵呵,灯丝电容可以前置啊!!!
ebenshi
2007-01-24 11:17
@protose
灯丝断流最好的方案还是灯丝采用单独的供电,启动完成关掉电源!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
