电瓶修复究竟应该以几C放电来看??
修复了几组电瓶后,发现一个现象,同样的电瓶分别以0.5C(5A)放电至10.5V停止,和以1C(10A)放电至10.5V停止,计算出来的容量差别很大.
实例:两块5A放电90分钟的电瓶,以10A放电,只有26、27分钟.
两块5A放电120分钟的电瓶,以10A放电,只有45分钟.
如果在计算修复后的电瓶能跑多少公里时,应该以5A放电为准?还是以10A放电为准?以36V/10Ah的电动车来计算,容量多大的电瓶可以跑20公里以上?
全部回复(9)
是有这样现象,我的电动车上面有个电流表,很平的好路上电流都是在5.2A左右,不知道这个表不准,有自动恒速闭环,稳速在35KM/H,在每个电池10.5V以上我估计平均速度是在34KM/H,根据这个应该可以算的出来吧!
st0675
@遗失的-★梦想★
我不是指速度,我指的是可以跑多少公里数.
@st0675
我说的这个也就是5.2A放电1小时在很平的路上也差不多能跑35公里,上面的表准的话,电池是48V的,可以类推出来
st0675
@遗失的-★梦想★
不对吧,按你的这个算法那5.2A放电2小时(即10AH)的电池岂不是能跑70公里了?
我觉得以通常的情况下,不按平路不平路,不管上坡不上坡,就是我们正常骑行,36V/10AH的电池,也就在30公里左右.
@st0675
我说的这个也就是5.2A放电1小时在很平的路上也差不多能跑35公里,上面的表准的话,电池是48V的,可以类推出来不对吧,按你的这个算法那5.2A放电2小时(即10AH)的电池岂不是能跑70公里了?我觉得以通常的情况下,不按平路不平路,不管上坡不上坡,就是我们正常骑行,36V/10AH的电池,也就在30公里左右.
这个有开满速和不开满速的,48V跑30KM/H比36V跑30KM/H的的行驶电流要小,用到后面电压低一点了就跑不了这个速度,表准的话应该是这个路程,不过70公里是没有的,50公里左右(48V)
st0675
@遗失的-★梦想★
说了半天,我的问题即电池可以跑的公里数,应该以1C放电的容量还是以0.5C放电的容量来计算,然后是多少容量的电池可以跑20公里左右的路程.
依我的计算,以12V/1AH可以跑1公里的话,那我上面的那种5A放电时间120分钟,10A放电时间在45分钟的电池,三块即36V以5A放电容量来算可以跑30公里左右,以10A放电容量来算可以跑23公里左右,那这也相差的太大了些.
st0675
看来只有明天试骑一下这个电池,才能知道了
k.s.lgq
顶一下,我再想问内行,350W电机的电动车行驶中标准放电电流是多少?
st0675
@k.s.lgq
我不是内行,不过电流I=P功率/U电压即电流=350W/36V(48V),结果自己去算吧.
