针对中大尺寸LCD背光应用的LED驱动策略
摘要:  LED背光源取代冷阴极管背光源已成为趋势,本文简要地介绍了LED的基本光电特性,并解释了需要恒流驱动LED及PWM调光的原因.在此基础上,介绍了目前应用在中大尺寸LCD背光上的几种LED驱动方案,并简要比较了各自的优点和不足.
关键词: LCD, 背光,LED, 恒流驱动,PWM调光,均流
1. LED背光源取代冷阴极管背光源已成为趋势
面对全球环境保护意识日益高涨,产生了针对含有对环境有害物质的电子产品的限制与欧盟电子电机设备中危害物质禁用指令(Restriction of the use of certain hazardous substance in EEE, RoHS).因此全球各地液晶显示屏(LCD)面板、模块厂商均积极地寻求冷阴极荧光灯(Cold Cathode Fluorescent Lamp, CCFL)的替代解决方案.
与传统CCFL背光源相比,LED除了因为不含汞而符合环保要求之外,还具有色彩还原好、响应速度快、节能、安全、寿命长、体积小等优点.LED所具有的这些优势,正吸引着越来越多的厂商开始研制LED背光源, 在小尺寸的背光应用中, LED背光源已经基本取代了CCFL, 而成为背光源的主流, 而全球中大尺寸液晶屏模块,特别是大屏幕液晶电视的大幅增产必然带动其背光的产量提升.在中大尺寸液晶屏的应用中,LED背光源取代冷阴极管背光源也已成为趋势,未来必将成为LED产业增长的热点.
与用在手机等便携式产品上的小尺寸液晶屏的LED背光驱动方案不同,当液晶屏的尺寸逐渐增大时,需要几十甚至几百个高亮度LED同时点亮以提供足够的光源. 这往往意味着更高的驱动电压,更大的驱动电流,更严格的散热要求,更灵活的控制方式,更重要的是LED之间的电流匹配与均流.这就对中大尺寸液晶显示屏的LED背光驱动提出了更高的要求.
2.LED的基本光电特性及其驱动器要求
在了解LED的基本光电特性的基础上,电源驱动才能匹配LED的特定需要,才能够实现更完善的驱动策略.
LED实际上也是一种半导体器件.在LED的制造过程中,如图1所示, 在3英寸的LED晶圆外延片上,可以制造出大约3万粒左右的5mm LED的芯粒,然后再进行封装,测试,分拣,最后才能够得到可以使用LED产品.但在3英寸的外延片上制作的芯粒是可以分成很多BIN的.像蓝色部分的芯粒是整块外延片上比较好的芯粒,越往外芯粒越不稳定,最外面的边缘地带的芯粒,是整个外延片上质量最差的.所以实际上一块LED外延片上的LED芯粒的前向导通电压值、波长和光亮度都是不一样的,因此可以分成很多的BIN.而不同厂家不同批次的生产过程中,由于在晶圆生成,切割,封装等环节的环境不可能完全一致,在出厂前的得到的LED产品之间实际上存在着较大的差异.
最后在市面上出售的LED,实际上是厂家已经按照波长和光亮等,进行筛选和分类之后的结果.由于LED在导通时,其电流的变化率远大于前向导通电压的变化率,因而测试其光学特性及分类时,大多基于一致的额定电流值(比如20mA或者350mA),再给出前向导通电压的变化范围,这样的结果,就是要获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性, 需要相同的驱动电流.
同时为保证可靠性,驱动LED的电流必须低于LED额定值的要求.而且,当环境温度升高时所允许的额定电流会降低.由此可见,用LED为显示器或其他照明设备做背光源时,需要对其进行恒流驱动,避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性.
由于LED出厂前的检测及分类,只是基于一致的额定电流值,因而出售的LED在额定电流值附近区域,其光学特性会很一致.但在距离额定电流值较远的区域,即使用相同的驱动电流,LED之间的光学特性也会出现较大的偏离.需要较低亮度时,一般会直接减少通过LED的电流,这样LED之间的亮度就可能存在很大的差异.比如,如果同样用5mA的电流驱动两个额定值为20mA的LED,其总体亮度会减少,但两个LED之间的亮度差异也会增加许多.中大尺寸LCD背光应用中需要几十甚至几百个高亮度LED同时点亮,如果其流过的电流偏离LED的额定值太多,即使流过每个LED的电流是相同的,也会出现亮度不均匀的情况.实际的运用中,一般采用PWM调光来解决这个问题.相对于模拟调光中直接控制流过LED的电流,PWM调光可以实现流过LED的电流保持在额定值,通过控制LED点亮或者熄灭的占空比来调节亮度,仍可以保持LED之间的亮度一致性.
3.中型尺寸的LED背光源驱动方案
12英寸到17英寸的中型尺寸LCD主要应用于便携式DVD,笔记本及车载导航仪等的显示.其背光应用的LED驱动策略是在小尺寸液晶屏的LED背光驱动方案的基础上发展起来的,并且与目前的CCFL背光驱动在接口上尽可能相兼容,用户只需要将其背光源由CCFL灯管换成铝基的LED发光条,同时将高压复杂的交流驱动器换成低压简单的直流驱动器即可,其综合成本与传统的CCFL背光模块相比,已经很接近.
与小尺寸LCD的LED背光相比较, 目前中型尺寸的LED背光方案中更多地只是增加了LED的数量, 并将串并联后LED组作为一个整体负载来考虑,通过控制流过这个LED组的总体电流来调节LCD屏的亮度.
如图2所示的LDO驱动LED组是比较常用的驱动方案.它充分利用了CCFL驱动器所要求的12V的直流输入电压,通过外置的采样电阻R1,设定输出的总电流值,LDO即可保持输出的总电流恒定,并且支持PWM调光.MAX16803可直接支持高达350mA的电流,外接BJT时,总电流可以高达2A.其系列的MAX16804将PWM发生器也集成在芯片内部,可直接支持模拟调光信号,进一步简化的电路设计.LDO驱动LED组最大的优势在于电路非常简单,而且基本没有EMI的问题,比较适合和LED灯组做在一起,直接放置在LCD屏内.其主要的问题是效率比较低,因为输入电压和LED组所需要的实际驱动电压之间的电压差都加在MAX16803这个LDO上,当这个压差比较大时,不仅整体效率低,而且MAX16803发热比较大.而且由于LED组内部并联的各LED串之间并不存在均流机制,只能依靠选择前向导通电压比较一致的LED来尽可能地减少串与串之间电流分配不均的影响.
图2 中型尺寸的LCD背光:LDO驱动LED组
   为提高整个LED组的驱动效率,用开关电源代替LDO是最直接的方法,如图3所示.相对于LDO的驱动,用开关电源最大的好处是提高了整体的驱动效率.MAX16819的输入电压在4.5V-28V,使得LED背光模组既可以兼容原来CCFL的输入电压,也可以由电池或者适配器直接供电,减少电源变换环节,提高系统的整体效率.并且,此方案也直接支持PWM调光.跟LDO驱动LED组一样,即使用开关电源驱动LED组也无法从根本上解决各LED串之间电流分配不均的影响.
图3 中型尺寸的LCD背光:开关电源驱动LED组
     LED组的总电流控制不能实现各个LED串之间的电流平均分配,即使选择电气参数较为一致的LED(这意味着LED成本会有大幅上升),在相同的驱动电压下,LED组中总导通电压高的LED串,可能导通不充分;总导通电压低的可能过导通,流过超出其额定值的电流,结果就是发光不太均匀而且有的LED可能会提前损坏.为消除这种隐患,可结合开关电源与LDO各自的特点,LED组的总供电由开关电源来实现,提高系统整体效率;每一串(即每一条支路)中串联的LDO来检测通过此支路LED中的电流,LED组共用的总输出电压与各LED串实际前向导通电压之间的电压差由串联的LDO承担,从而实现各串之间的电流相同.如图4所示,在每一个LED支路的回路中,MAX16807均内置了一个LDO,根据通过的LED电流,可自动调节输入端口的电压值,即每一串LED支路上的实际负载电压,使之每条支路的LED电流均与设定的值一致.系统还可以通过I2C控制每一支路上LED的开关及PWM调光的占空比.
     图4 中型尺寸的LCD背光:开关电源+LDO驱动8串LED
4.大型尺寸的LED背光源驱动方案
21英寸及其以上的LCD屏主要应用于大屏幕液晶电视等的显示.大屏幕液晶电视有更大的显示面,并且要求更高的亮度,就需要使用更多的,更大功率的LED.对于驱动而言,则必须保证给每条支路都能够提供足够的驱动电流,并使各LED支路之间的电流能够匹配.
MAX16809/MAX16810跟MAX16807有类似的架构,但可直接驱动16路LED支路,每路的电流可以达到55mA,每路的电压也可达到36V,可直接驱动224个红色LED或者160 白光,蓝光或者绿光LED.如图5所示,对于大屏幕液晶电视的上千个背光LED的驱动任务来说,是一个性价比较高的方案.
图5 大型尺寸的LCD背光:MAX16809驱动16串LED
另一种可行的方案是在整体亮度不变的前提下,增加单个LED的发光量,这样可以减少LED的数目,提高系统的整体可靠性.比如用350mA的大功率高亮度LED代替20mA的小功率高亮度的LED,如图6所示,用MAX5094将电压升到近40V,然后用三片MAX16803分别驱动红,绿,蓝色的单颗功率为1W的大功率高亮度LED串,每串可串联10颗LED,并通过各自的PWM脚进行数字调光,再将不同亮度的这三种基色进行混光,可形成几乎任意可控的色彩.
图6 大型尺寸的LCD背光:开关电源+LDO驱动350mA的R G B 的LED串,
5.小结及展望
LED背光源取代冷阴极管背光源已成为趋势,中大尺寸的LCD的LED背光驱动在各方面的利好因素带动下,正稳步推进.随着高亮度LED的价格瓶颈渐渐打破,LED的光效不断提升,LED的背光应用将越来越普遍.而LED的驱动方案,始终紧贴LED的特性,确保最大限度地发挥出LED的优势,随着LED的改变,也将不断涌现出新的驱动方案.
1169454462.pdf
全部回复(2)
amyjie
根据这一趋势,原厂推出了适合于从1.8寸到30多寸的大型液晶电视的背光驱动IC!
小型TFT屏背光:AMC7110[3 chanel]/AMC7111[4 chanel],输入电压2.7-6V,恒流20MA.每个输出脚独立连接LED!
AMC7113[3 chanel]/AMC7114[4 chanel]输入电压2.7-6V恒流15MA 每个输出脚独立连接LED!
应用:COLOR LCD BACKLIGHT[LED手机,MP3 MP4,PMP,NOTEBOOK,PROTABLE DVD....背光.
1:无须任何的外围元件! 2: 效率高达95%! 3: NO EMI ,LOW NOISE
超小的封装:SOT-26,相对CHARGE PUMP和INDUCTIVE BOOT节约30%成本.PCB是其1/3-1/4!
中大型TFT背光驱动:
AMC3202,电压可升可降,2.7-30V(外加一MOS可到40V),电流到1.5A,它是一款恒压形IC,如对亮度有高质量要求可加一颗上述所说的AMC711X.
欢迎有兴趣的朋友来电垂询!只要您提供要求,我司都可以帮你您提供方案!
深圳协泰科技--向小姐
电话:0755-83042800-606/13244861758
MSN:xiaojiezi_10@hotmail.com
E-mail:goodlucktoamy@126.com
地址:深圳市福田区玮鹏花园4栋8C
@amyjie
根据这一趋势,原厂推出了适合于从1.8寸到30多寸的大型液晶电视的背光驱动IC!小型TFT屏背光:AMC7110[3chanel]/AMC7111[4chanel],输入电压2.7-6V,恒流20MA.每个输出脚独立连接LED!AMC7113[3chanel]/AMC7114[4chanel]输入电压2.7-6V恒流15MA每个输出脚独立连接LED!应用:COLORLCDBACKLIGHT[LED手机,MP3MP4,PMP,NOTEBOOK,PROTABLEDVD....背光.  1:无须任何的外围元件!2:效率高达95%!3:NOEMI,LOWNOISE超小的封装:SOT-26,相对CHARGEPUMP和INDUCTIVEBOOT节约30%成本.PCB是其1/3-1/4!中大型TFT背光驱动:AMC3202,电压可升可降,2.7-30V(外加一MOS可到40V),电流到1.5A,它是一款恒压形IC,如对亮度有高质量要求可加一颗上述所说的AMC711X.欢迎有兴趣的朋友来电垂询!只要您提供要求,我司都可以帮你您提供方案!深圳协泰科技--向小姐电话:0755-83042800-606/13244861758MSN:xiaojiezi_10@hotmail.comE-mail:goodlucktoamy@126.com地址:深圳市福田区玮鹏花园4栋8C
MAXIM支持的厂家有SVA-NEC, BOE. SONY及SUMMANG
