真诚请教:220V交流电经过整流滤波供给负载出现跳闸现象...
真心请教各位大哥:
小弟在做利用高压运算放大器完成线性升压的时候,给它提供的电源有-15V和+300V,-15V用的是一个28V电源和一个开关电源模块将28V转换成-15V,300是将交流电直接经过桥式整流和电容滤波后供给负载,结果插头一插上,动力电就跳闸,很是吓人.
   据说动力电源有个保护开关,我的PA85没有短路,大概是在接上的一瞬间电路板上的剩余电荷经过电源外壳就流到了地上,注意,一般用的是三相插头,我的电路板是两项,就是说没有接地相.而且我用来升压的是DSP板上的电压,DSP板和电脑的连接有串口和仿真口,即使我那个28V的电源只用两相的插头,那样剩余电荷也会经过串口,再经过电脑就流到了保护地,还是会跳闸,紧急求助...
全部回复(4)
猪老大
类似的问题,一般都是由于“整流滤波”电路的“先天不足造成的.
通电的瞬间,滤波电容相当于短路,会有“极大的”冲击电流.
你的“整流滤波电路”性能越好,冲击电流越大.
我认为,你的问题就是这个原因.
所有的开关电源、电子镇流器都面临这个问题.
这是个全世界都没解决好的问题.
目前常用的解决方法是串个电阻或串个热敏电阻,
用于限制冲击电流太大,
我个人认为:也可以用恒流源来限制冲击电流.
另外,为安全起见,你不应该“用插头当电源开关”.
应当单独有一个“开关”.
chc-2004
@猪老大
类似的问题,一般都是由于“整流滤波”电路的“先天不足造成的.通电的瞬间,滤波电容相当于短路,会有“极大的”冲击电流.你的“整流滤波电路”性能越好,冲击电流越大.我认为,你的问题就是这个原因.所有的开关电源、电子镇流器都面临这个问题.这是个全世界都没解决好的问题.目前常用的解决方法是串个电阻或串个热敏电阻,用于限制冲击电流太大,我个人认为:也可以用恒流源来限制冲击电流.另外,为安全起见,你不应该“用插头当电源开关”.应当单独有一个“开关”.
KJH浪涌电流限制器是限制此类浪涌电流的专用器件,有系列产品(40W—1000W),使用简单可靠.
ufo2006
似乎懂得了一些,多谢啊,今天我拿了一个1:1的变压器接上就好了,没出现过那种问题,发现模电就是复杂啊,要学的东西太多了...
猪老大
@ufo2006
不应该啊,反而有点不明白了.
如果没事了,也行,就再说吧.
