企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
奇怪问题!!!打高压,坏输入整流二极管??
如题:奇怪问题!!!打高压,坏输入整流二极管??
电路采用DM0265 DIP-8;输入90-300,输出6.5V1.3A;在生产过程中测试OK后,老化,老化OK后打高压,测试(其中就发现有无输出的,经目测输入保险丝是好的,就是坏整流二极管,且只坏两个L、N线各一个)打高压指标3000V/5mA/5S
全部回复(13)
蓝黑
外殼是什麼?
watch_dog
你的高压测试的具体方式?需要注意:高压测试不是在 N、L间加高压,也不是N或L端对你电源地加高压.而是N、L短接在一起与机壳打高压,目的是测试绝缘特性.
好日子
@蓝黑
外殼是什麼?
墙插塑胶外壳,只有两芯线输入
好日子
@watch_dog
你的高压测试的具体方式?需要注意:高压测试不是在N、L间加高压,也不是N或L端对你电源地加高压.而是N、L短接在一起与机壳打高压,目的是测试绝缘特性.
输入两根线短路对输出短路进行高压测试
watch_dog
@好日子
输入两根线短路对输出短路进行高压测试
输入短路对输出?DC310V端?高压测试是绝缘测试,是输入电源短路对机壳.
好日子
@watch_dog
输入对输出,AC220对DC6.5V,墙插塑胶外壳,只有两芯线输入
watch_dog
@好日子
高压测试是绝缘测试,是输入电源短路对机壳.如果你的测试是AC输入短路与硅桥后电路部分进行高压测试,不损坏才是没天理呢.4007的耐压是1000V.
watch_dog
@好日子
在做高压绝缘测试中要注意,系统的地分冷地和热地.热地是要和机壳连接的.如果热地是通过双高压磁片连接系统时,在做高压绝缘测试会无法通过的.有些应用中会把热地与电源地间加压敏电阻保护,在做高压绝缘测试时一定要去掉.
flecher
@watch_dog
高压测试分为:输入对输出,输入对地,上面那位老兄没有错呀?
ttxg
AC/DC一般用共摸电感,你这用的是差摸,因此当输入对输出有很大的dv/dt时此电压将作用于你的整流部分.你可以实验一下如果打压时是将电压一点一点调高的,损坏率降低明显,那这就是原因了!
jundz
搞好了吗?
watch_dog
@flecher
高压测试是绝缘测试.所谓的输入对输出测试也是电源隔离的绝缘测试.如果电源本身是不隔离的哪来的电源隔离测试?
iceliu
欧规产品高压测试3750V/60S 100MA,输入端路对输出端短路打高压,测试输出的隔离绝缘.
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
机械白金机
dy-pY8fbZ12
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
电源变压器MOS发热严重,效率很低
茶叶包子
