网上随机收集的部分小学数学试题及家长网上“求救”的数学题.随意流水编号,编号的最高位是年级.
当然也看看有教育话语权的官员们在如何折腾!
401 由八个8,用加减乘除括号运算后等于1000;
402 在下列数字中的适当位置添加运算符号+ - X ÷,使等式成立:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1=2007
403 求1*2*3*4....*2000 后面有多少个“0“?
404 ABCD*4=DCBA,求A、B、C、D分别是那些数字?
405 用1、2、4、5、7、8这6个数字组成一个六位数,它的5倍仍是六位数.
406 A+B×B=AB ;(A+C)×(A+C)=AC;A+B+C=?
(AB、AC都是表示一个两位数)
407 用不同的数字表示不同的汉字,使等式成立:
希望×杯=全国
数学=邀请×赛
408 用数字1-9代替汉字,使以下等式成立,
澳门回归祖*国=祖归回门澳
庆祝澳门回归祖国*庆=祝祝祝祝祝祝祝祝祝
409 一本20页的书,它的页码一共出现了几次数字?
410 1
2 3 4
5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
第12行的最后一个数字是几?
411 一只母鸡下蛋很有规律,总是连着下三天休息一天.已知2006年元旦这天母鸡没下蛋,请问2007年它下了多少鸡蛋?
412 一位会计在结帐时发现帐面上多了10.35元,后查出此错是因冲抵同一笔款时小数点点错一位,问这笔款是多少?
413 四年级同学去野炊,共带碗、盆、锅130只.2人共用1只碗,3人共用1只盆,4人共用1只锅.问:四年级共有多少人参加野炊?锅、碗、盆各带了多少只?
414 甲、乙两个信息中心,其收发速度不同.甲每秒钟发送2800MB,每秒接收2000MB;乙每秒钟发送3000MB,每秒接收2800MB.现在乙不断地从甲处接收信息然后再发送出去,已知乙处发送前已经存储了信息5000MB,经过多少秒后才不会有信息存留?
415 今年甲乙丙丁分别是20、18、12、8岁,问多少年后,甲乙的年龄和的2倍等于丙丁年龄和的3倍?
416 刘老师带41名同学去划船,一共租了10条船,正好全部坐下.每条小船坐4人,每条大船坐6人,他们一共租了大小船各多少条?
417 用一付三角板做出15度和55度角
418 修一条路,已修的比未修的多4/5千米,未修的比已修的少1/4.这条公路全长多少千米?
419 甲乙两个机器人分别从相距60米的跑道两端AB同时相向运动.甲第一分钟走4米,以后每分钟比前一分钟多走1米.乙每分钟走6米,途中遇到甲后,每分钟比前一分钟多走2米.它们谁先到达对方的出发地?
420 从1-9,9个数字中任意取三个组合组成三个百位数,要求第二个百位数是第一个百位数的2倍,第三个百位数是第一个百位数的3倍
421 在1、3、5、8、9、12这六个数中,两个合数的互质因数是___和___.
待补.
这儿的电源工程师们,各岗位的业务能手们,你们小学毕业了吗?
全部回复(22)
@pangjihao
401.[(8/8+8)*888+8)]/8404.2178405.124578406.18408.98765432*9=888888888412.11.5413.30锅40盆60碗120人416.9小1大.418.5.6km419.一齐.
发证书一张.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169863006.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@joylinmei
411: 1、母鸡下蛋的周期为4天; 2、2006、2007年不是润年,有365天/年; 3、2006年元旦休息,鸡生蛋(365-1)/4*3=91*3;即2006年最后一天为母鸡休息日. 4、2007年元旦是母鸡工作周期第一天;今年母鸡下蛋总量将是:[365/4]*3=91*3=273只.
适合农村工作.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169863319.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
301 找规律填空: 5, 7,11,17,25,35,__,__
302 找规律填空: 6,27,49,__,121,__
303 nato+bomb=crime 求各字母代表的数字
304 12▽345▽这个数能被72整除,求▽.
305 有一个小数为0.1234567891011.......9979989991000,其中的小数部分数字是由依次写下的整数1至1000得到的,问小数点右边第2002位数是多少?
306 4个4无论用什么方法运算,每个数字只能用一次,让它的结果变成10.
307 三个5 一个1.用三种方法算24
308 一个月最多可能有五个星期日,那么一年中最多有几个月是有五个星期日的?如果已知这年是平年,那么这年的12月26日是星期几?
鸡、鸭共250只,鸡比鸭多3倍,鸡鸭各多少只?
309 小学三年级数学竞赛.获奖的同学宗男同学比女同学多3人.女同学是男同学的人数的一半多3人.问:男、女同学有几人获奖?
310 一次数学考试,甲成绩是88分,乙成绩92分,丙成绩比三人平均得分还要多6分,问丙考试成绩是多少?
311 三年级共有107个小朋友去春游,其中77个带矿泉水,78个带水果,三年级中既带水果又带矿泉水的有多少人?
312 有10个棋子,要摆在10条直线上,要求每条直线上都有3个棋子,怎么摆?
313 请将0--9十个数填到下式内,使等式成立!注:数字不得重复!
314 用三根火柴棒拼出12个直角
315 运40只兔子,用5只笼子装,笼笼要单数,怎么装?
316 有48根相同的火柴,分成若干堆,最多一堆不多于20根,最少不少于3根,请问有几种分配方法?
314 用三根火柴棒拼出12个直角
@蓝黑
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169607684.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
屏幕上的那幅图是梵冈的吗?
@劳同志
301 找规律填空: 5,7,11,17,25,35,__,__302 找规律填空: 6,27,49,__,121,__303 nato+bomb=crime求各字母代表的数字304 12▽345▽这个数能被72整除,求▽.305 有一个小数为0.1234567891011.......9979989991000,其中的小数部分数字是由依次写下的整数1至1000得到的,问小数点右边第2002位数是多少? 306 4个4无论用什么方法运算,每个数字只能用一次,让它的结果变成10.307 三个5一个1.用三种方法算24308 一个月最多可能有五个星期日,那么一年中最多有几个月是有五个星期日的?如果已知这年是平年,那么这年的12月26日是星期几?鸡、鸭共250只,鸡比鸭多3倍,鸡鸭各多少只?309 小学三年级数学竞赛.获奖的同学宗男同学比女同学多3人.女同学是男同学的人数的一半多3人.问:男、女同学有几人获奖?310 一次数学考试,甲成绩是88分,乙成绩92分,丙成绩比三人平均得分还要多6分,问丙考试成绩是多少?311 三年级共有107个小朋友去春游,其中77个带矿泉水,78个带水果,三年级中既带水果又带矿泉水的有多少人?312 有10个棋子,要摆在10条直线上,要求每条直线上都有3个棋子,怎么摆?313 请将0--9十个数填到下式内,使等式成立!注:数字不得重复! [][][] +[][][] --------------- [][][][]314 用三根火柴棒拼出12个直角315 运40只兔子,用5只笼子装,笼笼要单数,怎么装? 316 有48根相同的火柴,分成若干堆,最多一堆不多于20根,最少不少于3根,请问有几种分配方法?
313:
654+129=783
654+129=783
