我觉得通过合理设计充放电过程,或许能有效改善正极板软化,延长电池寿命,正在做试验,也想向专家和同行们讨教一下,
比如充放电时的电流大小,电池温度,放电时长等
欢迎交流
通过什么样的充放电训练可以改善极板软化
全部回复(13)
@zhgzh19750811
学习一下电池极板的化成过程对您的实验会有较好的帮助.在电池状态下,有部分条件能够尽量接近化成时的条件.主要是酸度、温度、电流大小、化成时间等等.但另一方面,反应初始物是肯定不一样的.我个人对此仍然持较悲观看法.
网上能找到的关于蓄电池生产和修复的论文和文章都看过了,书也下载了几本,确实有用.
张兄所说的正是盛传的活化修复的症结---初始物不同!我曾经也把活化带来的容量提升看作再化成,而事实上绝非如此.不太明白一个问题,一般说充电生成阿而发氧化铅要求碱性环境,那么是弱碱还是强碱?还是是碱性就可以呢?在碱性条件下反映效率如何?对温度和杂质影响的要求是什么?
还有一个很久以来的想法,就是能生产一种不同容量的单格双格三格电池就好了,这样可以把一组中失效单格短路使用,使电池能尽量做到物尽其用.
@zotefg
网上能找到的关于蓄电池生产和修复的论文和文章都看过了,书也下载了几本,确实有用.张兄所说的正是盛传的活化修复的症结---初始物不同!我曾经也把活化带来的容量提升看作再化成,而事实上绝非如此.不太明白一个问题,一般说充电生成阿而发氧化铅要求碱性环境,那么是弱碱还是强碱?还是是碱性就可以呢?在碱性条件下反映效率如何?对温度和杂质影响的要求是什么?还有一个很久以来的想法,就是能生产一种不同容量的单格双格三格电池就好了,这样可以把一组中失效单格短路使用,使电池能尽量做到物尽其用.
化成时,极板上的物质为PbO\Pb\PbSO4等等,高温、中性或碱性条件下有利于阿尔法二氧化铅生成,主要在化成前期由碱式硫酸铅反应生成.而化成后期由硫酸铅生成的主要是贝塔二氧化铅.
关于生产不同容量的单格双格电池,主要牵涉到小蓄电池做出来的单格,其成本会较高.比如,12V10AH的蓄电池,可能也就是100元,但是六个2V10AH的单体,加上接头等等,价格很可能要超过150元.串联组的内阻通常还会更大,寿命期内的可靠性(对于非内行来讲)远小于一个12V10AH的电池.
而对于很大的电池组,则就是像你讲的那样,是一个一个的单格的.250AH以上的蓄电池通常就是一个单体就是一个单格(CELL).
@zhgzh19750811
化成时,极板上的物质为PbO\Pb\PbSO4等等,高温、中性或碱性条件下有利于阿尔法二氧化铅生成,主要在化成前期由碱式硫酸铅反应生成.而化成后期由硫酸铅生成的主要是贝塔二氧化铅.关于生产不同容量的单格双格电池,主要牵涉到小蓄电池做出来的单格,其成本会较高.比如,12V10AH的蓄电池,可能也就是100元,但是六个2V10AH的单体,加上接头等等,价格很可能要超过150元.串联组的内阻通常还会更大,寿命期内的可靠性(对于非内行来讲)远小于一个12V10AH的电池.而对于很大的电池组,则就是像你讲的那样,是一个一个的单格的.250AH以上的蓄电池通常就是一个单体就是一个单格(CELL).
看过以前您与赵铁良老师以前的讨论,少走了弯路.
我说的单格电池是用来顶替坏了的单格电池使用的,短路失效者,将新的容量基本匹配的单格电池串进去.买新电池还是要整组买,跟现在一样.
