比较全面的TL431的中文资料
http://www.165v.com/pdf/中文431.pdf
上面是比较全面的TL431的中文资料.
全部回复(7)
猪老大
http://bbs.dianyuan.com/topic/170167
TL431就是NPN管
TL431是目前应用极广泛的器件.它的各项指标均很出色.
对于高手来说,TL431属于很简单的器件.但很多初学者仍一再的表示“不太明白”.
当笔者“终于明白之后”,才发现“TL431其实并不复杂”.
“专家、学者及高手们”对TL431的介绍,几乎是相同的.也几乎都是“复杂的”.
其实,TL431就是NPN管.
它的“R、K、A”分别对应NPN管的“b、c、e”.
它的各项参数如下:
β:1000-10000.
Vc:2.5V-36V.放大区工作点范围,同时也是极限值.
Ic:1mA-100mA.同上.
Pcm:500mW.极限值.
Vbe:2.5V.极其敏感!高则饱合,低则截止.
Ib:<4μA.输入阻抗极高.
温度稳定性极好.
可以放大音频信号.
输入特性曲线在2.5V处,直角转弯.转弯范围约10mV.
输出特性曲线极其水平.输出阻抗极大.
目前仅推荐使用放大区.截止区与饱合区因无人研究,情况不明.
目前仅推荐使用“共射极方式”.“射极跟随器方式”笔者个人认为可行.“共基极方式”因无人研究,情况亦不明.
因输入特性几乎垂直,故进入放大区的唯一方法是采用“电压负反馈”法.
综上所述:TL431与NPN管在“共射极电压负反馈”方式下,是没有本质区别的.只是TL431的参数指标接近完美而已.
还可以更加通俗的理解TL431,那就是,它相当于4只NPN三极管“基射相联”组成的复合管.只是没“温漂”了.
说到这,就想给各位专家学者们提个建议了:直接以NPN管图标代替TL431图标.不仅不矛盾,反而还有助于提高对TL431的理解.如果一定要区分二者,也可以在NPN管的基极“根部”加一个小方块,来代表TL431.
笔者个人认为TL431目前的图标,是“难以理解的、缺点明显的”.
如果对三极管“十分熟悉”,那么现在就应当对TL431也“相当熟悉”了.
所有资料上介绍的TL431应用电路,其实都与NPN管的使用方法是相同的.
所以,不用再怀疑了.
TL431就是NPN管.
148621180161459.doc
sunmangu
小弟在WPI负责TI标准逻辑和线性产品南中国的推广工作,TL431属于表较常用的产品,有需要,请联系.
sunmangu@hotmail.com
谷生:13148823252
来亦去
@猪老大
http://bbs.dianyuan.com/topic/170167TL431就是NPN管TL431是目前应用极广泛的器件.它的各项指标均很出色.对于高手来说,TL431属于很简单的器件.但很多初学者仍一再的表示“不太明白”.当笔者“终于明白之后”,才发现“TL431其实并不复杂”.“专家、学者及高手们”对TL431的介绍,几乎是相同的.也几乎都是“复杂的”.其实,TL431就是NPN管.它的“R、K、A”分别对应NPN管的“b、c、e”.它的各项参数如下:β:1000-10000.Vc:2.5V-36V.放大区工作点范围,同时也是极限值.Ic:1mA-100mA.同上.Pcm:500mW.极限值.Vbe:2.5V.极其敏感!高则饱合,低则截止.Ib:
都不知道是谁把简单问题复杂化了,TL431本来就是一只输出电压可调的稳压二极管,它的图标很明确地说明了这一点!
yflin88
@来亦去
这个问题虽简单,单能够把他理解成三极管,说明对器件的本质特性和应用有很透彻的理解,很多场合431就是个三极管的用法
知而行
@猪老大
我有疑问:TL431有电流放大能力吗,如果说是通过改变电压来实现的,那么它和三极管的电流放大本质是不一样的,怎么说431就是NPN呢?
kankan
猪老大
@sunmangu
小弟在WPI负责TI标准逻辑和线性产品南中国的推广工作,TL431属于表较常用的产品,有需要,请联系.sunmangu@hotmail.com谷生:13148823252
TL431正负极的错误,应当向谁投诉啊??
