手机座充电流小是什么原因?
我买了个手机座充,要依靠手机原装充电器充电,座充实际上只包含LM358,TL431和S8050三个主要原件,运放是用来判断电池是否充满的(就是控制亮红灯还是绿灯),TL431控制三极管基极应该是个稳压电路,问题是原装座充可以输出900ma电流,怎么通过8050后就只有170ma的电流了,问问怎么可以把三极管输出电流改大
全部回复(15)
@jackychen1979
画个图上来分析一下
我把R7从220改到了51欧姆,充电电流增大到了250ma,但随着输出电压逐渐升高,电流又慢慢变小了,应该是TL431K脚电压升高了,使得R7上的电流变小,三极管输出电流变小,但是怎么控制TL431 K脚的电压呢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170129189.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@zzysccd
我把R7从220改到了51欧姆,充电电流增大到了250ma,但随着输出电压逐渐升高,电流又慢慢变小了,应该是TL431K脚电压升高了,使得R7上的电流变小,三极管输出电流变小,但是怎么控制TL431K脚的电压呢[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170129189.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是一个恒压充电电路,他的电流本来就会随着电池的电压升高而降低,电流最大受到输入电压和R12电阻的限制
@zzysccd
http://bbs.dianyuan.com/topic/70945串联稳压,您现在用的是NPN的调整管,内阻大,当然带能力差.照这个贴子的思路改一下,用PNP的管子就完全不一样了.
@cary.chen
理论是把R13减小就可以提高充电电流,但随之而来的确是更大的问题:1.8050无法承受过大的电流,在电流过大后将发热,导致永久怕损坏.2.R7减小只能小量的提高输出电流.3.随着电压的上升,电流慢慢减小是正常的,因为从恒流充电到恒压充电必需这样,如果你有意把输出电压提高,那么将对电池产生破坏,因为电池的充电电压是不能超过4.2V的.
谢谢,我不能理解的的问题是
1:TL431阴极电压是怎么确定的,如果能略降低431阴极电压,那流过R7的电流可以大点,也就可以增大8050的电流
2:我觉得R13只是提供一个取样电压和lm358的5脚电压比较,判断是否充满(就是红灯亮不亮),为什么改R13可以增大充电电流
