求助?变压器吱吱响,并轻微发热
制作的1KW的全桥的充电器,空载时,主变压器发出轻微的吱吱声,时间长了,微热,线圈初级接的50欧姆10W的电阻和1000PF的电容,电阻热.用示波器测量波形,发现GS之间的方波的上升沿中间有尖脉冲,放大看是正玄波形状!求助有何解决方法?
全部回复(20)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930301.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
这是未接电流内环,相当于是最大的占空比时的一个驱动变压器初级线圈的波形!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930354.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
上升沿放大
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930390.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
下降沿放大
测量MOSFET G、S端的图形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930559.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
放大其中的畸变部分
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930607.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930559.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
放大其中的畸变部分
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930607.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
未接反馈环是以上部分的图形,由于设计原因输出电压为65V,接上馈环后电压降为47V,可是在测量波形时发现波形发生了很大的变化,同时变压器吱吱声变大.
驱动变压器初级线圈波形:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930988.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
放大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098931068.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
再放大
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098931163.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
驱动变压器初级线圈波形:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098930988.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
放大
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098931068.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
再放大
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098931163.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@brave888
根据你上面说的现象,同我以前做电路遇到的一样.从两方面考虑下:一、变压器设计有问题;二、反馈网络的速率(可能占主要).从波形上看,电源是处于不连续工作状态.另外你是用什么做控制芯片?如需进步说明问题所在,请附图纸.
用的是3846
馈环电路图为:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1099074536.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
因为做的是充电器,U5A是稳流用,U5B是过压保护用.
我的U5器件的积分速率吗?
我用104、103更换了C14,结果变压器的声音更响,图形更糟还是105最好
馈环电路图为:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1099074536.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
我的U5器件的积分速率吗?
@inherit
希望大家还是能帮我解决一些实际的问题!
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一
一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一
鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎一一鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一
一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎一一
一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一一一一一
一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一
一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎
一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎
一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一
一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎一
@ggjjcc
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎一一鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一鼎鼎鼎一鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一鼎鼎鼎一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1099181087.gif)
