紧急求助:我的输出滤波电感为什么会发出KAKA的声音
请教各位移相全桥软开关电路老手
我现在做了一个移相全桥的软开关电路,在调试过程中出现了一个问题:当输出为48V/2A时,输入电压的稳压范围很窄,大概只有30左右(310V~340V),输入电压(DC)一旦超过340V后,输出滤波电感便会发出KAKA的声音,输出电压很不稳定!控制芯片UC3875的第2脚即电压误差放大器的输出端的电平忽高忽低!
这到底是怎么回事呢,是不是因为我的输出滤波电感没有浸漆的原因呢?
急呀,我需要这个东西救命?望各位高手给我指点一二!!!!
全部回复(9)
simayu
那个声音不是输出滤波电感发出来的,应该是输入滤波电容发出来的.
那声音是不是象放电的?你换掉输入滤波电容试试.
yuanwen
@simayu
那个声音不是输出滤波电感发出来的,应该是输入滤波电容发出来的.那声音是不是象放电的?你换掉输入滤波电容试试.
我前面一级是PFC,如果PFC没有输出滤波电容,那PFC输出电压的纹波如何处理呢?而且我用手明显感觉到是DC/DC输出滤波电感在振动.
simayu
@yuanwen
我指的不是PFC电容,是主滤波电容.
有咔咔声时应该整块板的零件都在震动.
是击穿放电的声音.
yuanwen
@simayu
我指的不是PFC电容,是主滤波电容.有咔咔声时应该整块板的零件都在震动.是击穿放电的声音.
请问一下师兄:
电容击穿放电是什么样的声音呢?而且现在我的输出滤波电感与主电路板是分开的!发出KAKA叫声时,我并没有发现主电路板有什么振动?
谢谢你的提示!!
simayu
@yuanwen
请问一下师兄: 电容击穿放电是什么样的声音呢?而且现在我的输出滤波电感与主电路板是分开的!发出KAKA叫声时,我并没有发现主电路板有什么振动?谢谢你的提示!!
击穿放电声是短促,有力的,尖锐.
输入电压超过340 v 就会咔咔,就应该是某个电容击穿引起,不论是输入还是输出电容都会.
yuanwen
@simayu
击穿放电声是短促,有力的,尖锐.输入电压超过340v就会咔咔,就应该是某个电容击穿引起,不论是输入还是输出电容都会.
请问一下:
电容击穿后,下一次上电后,还能够正常工作吗?
simayu
@yuanwen
请问一下: 电容击穿后,下一次上电后,还能够正常工作吗?
可能正常,电压高点还是会击穿.
wlx230
可以贴图看看再分析
我也遇见过这个问题,可能是变压器自激引起的.当咔咔声时,用示波器看看3875输出脉冲波形看是否抖动不稳?
yuanwen
@wlx230
可以贴图看看再分析我也遇见过这个问题,可能是变压器自激引起的.当咔咔声时,用示波器看看3875输出脉冲波形看是否抖动不稳?
1099169640.
这个文件用protel99打开.
现在当输出滤波电感发出KAKA的声音时,输出脉冲开始抖动,输出电压也是乱跳,更本没有什么规律!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
