使用LM2674芯片的困扰,求高手解答
为了得到稳定的5V电源,我使用了LM2674芯片作为电源管理芯片,从12V转到5V供电.工作很稳定,但同时出现了一个问题:LM2674使用的是变频的方式转换电压,频率为260KHZ,在电源的输出端这个260K的信号泄漏了出来,和我板子上的射频电路产生了互调干扰,很是麻烦.我在电源上加了2个100uH的电感,输出端有2个100uF的电容还是没能把它去除.用频谱仪在输出端口看到和我的射频信号的互调有-70dB(我们要求要看不见,至少是-90dB),所以问题还是没有解决.布线的问题应该是没有的,我试过好几种布线方法都不可行.希望高手能给我个解答,到底这个信号应该怎样去除,能否有不用那么多大电感电容的方法.
附电路原理图:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1170241361.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(5)
asm
D2方向错误.在D1并联RC吸收电阻,在输出端加磁珠.
shiren119
@asm
我的D2用的是SS12,图上画的是错误的,使用的时候D2的反向是对的.输出端加了磁珠,但是效果不明显,还不如68uH的电感!不过没有使用RC吸收电阻,可以试一下
shiren119
@shiren119
实测的结果是加了磁珠后260KHZ被消弱了10dB,但要达到我的预期效果的话就要再加上2个磁珠,板子上面已经有了2个大电感了,再加磁珠的话会很占面积,有没有其他的方法?还有,为什么这个芯片会有这么大的泄漏,在输出脚用频谱仪测量360KHZ信号有1dB,这么强的信号很不好滤掉
hdhwm
L15 680UH太小应加大
hdhwm
@hdhwm
L15680UH太小应加大
L15 68UH太小应加大到220-330
