我公司现有一批变压器耐高压测试时过不了AC2500V,但又急需出货,只能将其中不良品挑出,我想请问大家:
1、变压器的耐高压系取决于哪些参数?
2、如果不打高压测试,可不可以用其他方法测试出此类不良物料?
请各位专家们帮忙分析分析,先谢谢了
求助:关于变压器耐压测试
全部回复(15)
耐高压测试一般有两个问题会出现:、
1) 如果是纯粹的高压不良的话,那您的产品肯定存在瑕疵.要么设计者没搞好,要么是您在生产的时候没有控制制程,拆解一下就知道了.
2) 有些仪器(华仪的7440)在测试的时候就有arcing测试夹在里面.从表面看去的话,是耐压不良,但其实是漏电流测试不过.
综合以上,您可以从如下几点分析:
1)看看仪器是不是设置问题?
2)是不是在测试耐压的时候,arcing不良而导致耐压不良的.如果是arcing不良的话,只要不低于5等级,客户是会接受的...
3)如确定仪器没有问题,接下来的应该就是拆解不良品了.
在拆解之前仔细的阅读客户的规格,在一步一步的拆解或没拆一步的时候测试一次,应该会找出不良点在那个位置的.
以上,楼上的兄弟可以试试...
综合以上,您可以从如下几点分析:
1)看看仪器是不是设置问题?
以上,楼上的兄弟可以试试...
@transformer1
耐高压测试一般有两个问题会出现:、1)如果是纯粹的高压不良的话,那您的产品肯定存在瑕疵.要么设计者没搞好,要么是您在生产的时候没有控制制程,拆解一下就知道了.2)有些仪器(华仪的7440)在测试的时候就有arcing测试夹在里面.从表面看去的话,是耐压不良,但其实是漏电流测试不过.综合以上,您可以从如下几点分析:1)看看仪器是不是设置问题?2)是不是在测试耐压的时候,arcing不良而导致耐压不良的.如果是arcing不良的话,只要不低于5等级,客户是会接受的...3)如确定仪器没有问题,接下来的应该就是拆解不良品了.在拆解之前仔细的阅读客户的规格,在一步一步的拆解或没拆一步的时候测试一次,应该会找出不良点在那个位置的. 以上,楼上的兄弟可以试试...
赞~~~~~~~~~~~~~~~~~不过,这个问题千万不要流到客户端,不然抱怨一定会严重,客户端用变压器一般都会做高压测试,很难说在客户端测不出来啊
@transformer1
楼主没有说清楚是低频变压器还是高频变压器
