LED照明 中国好方案
谁有用到PFC连续性线路,功率在500W以上?我有非常好的料号推荐!
请发站内短讯或者留言把EMAIL给我,我发资料过去!
全部回复(8)
家有波士顿
与普通二极管的区别:
1.在冲击电流方面,能够处理更高的起动流入电流以及过电流,非常适合在SMPS上的连续性PFC的应用.
2.无正向或反向恢复,所以在高温下以高频工作时,可以实现开关损耗极小,频率高达1MHZ的深度切换.而且可以省却吸收回路部分以及可以采用体积更小的周边器件,线路得到优化的同时,在整体上也缩减了尺寸,提高了系统的可靠性.
3.效率提高1%-3%.
4.工作结温可以达到225度以上,而相应的漏电流只会有适度的增加.由于本质上不会出现热偏移,所以可以在很高的温度下可靠的工作,可减小EMI.
5.正向电阻具有正温度系数,这样就有可能安全的通过并联若干器件来提高功率.
家有波士顿
@家有波士顿
与普通二极管的区别:1.在冲击电流方面,能够处理更高的起动流入电流以及过电流,非常适合在SMPS上的连续性PFC的应用.2.无正向或反向恢复,所以在高温下以高频工作时,可以实现开关损耗极小,频率高达1MHZ的深度切换.而且可以省却吸收回路部分以及可以采用体积更小的周边器件,线路得到优化的同时,在整体上也缩减了尺寸,提高了系统的可靠性.3.效率提高1%-3%.4.工作结温可以达到225度以上,而相应的漏电流只会有适度的增加.由于本质上不会出现热偏移,所以可以在很高的温度下可靠的工作,可减小EMI.5.正向电阻具有正温度系数,这样就有可能安全的通过并联若干器件来提高功率.
资料比较大,所以不好粘贴,所以请有用得上的把E-MAIL留给我,谢谢!
家有波士顿
@家有波士顿
堪与SIC二极管媲美!
家有波士顿
@家有波士顿
堪与SIC二极管媲美!
自己顶一下!
robin_wang
@家有波士顿
堪与SIC二极管媲美!
请将资料发到:wxy0712@126.com
xthu
请发一份看看,xthu@sohu.com
carson
请发份资料过来: sztomwell@yahoo.com.cn
power79
请发到zsai105@126.com.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
