请教:LM317的输出电压范围到底是多少?
大家好!
现在想做一个板子上的小型线性电源,80伏,查资料的过程中发现,有的文章介绍LM317的输出范围在1.5到37伏之间,有的说只要保证输入和输出之间的电压差,就可以输出甚至100伏的电压,到底是怎样呢?
请各位高手不吝赐教!
全部回复(33)
luyongq
应该可以输出超过37V 的!但输入输出电压差不能太大!
simayu
没错.lm317的输出范围是1.25——37V之间,只要把取样脚的电压“垫高”,就可以输出100左右的电压,300.400都可以,但调节范围还是30多伏.
yinchj05
@simayu
请问317的耐压是多少伏???
simayu
@yinchj05
请问317的耐压是多少伏???
你是说Vin-Vout,还是Vin-Vadj.
yinchj05
@simayu
当然是Vin-Vout
simayu
@yinchj05
当然是Vin-Vout
《50V.电流超过1A,散热片要 够大.
yinchj05
@simayu
《50V.电流超过1A,散热片要够大.
那你第三贴是怎说的~~
我有点不明??
谢谢!!
wangning
LM317输入输出压差在1.25V——37V之间,外加调整管可以输出0——任意电压,几百伏也没问题.
bench
@simayu
你好!那我现在做的这个80V电源看来就可以直接用LM317了?那这 么高电压,稳压效果还好吗?另外,怎么提高比较电压阿?我是一个新手,请多多赐教!再次感谢!真的,非常感谢.
wangning
@bench
你好!那我现在做的这个80V电源看来就可以直接用LM317了?那这么高电压,稳压效果还好吗?另外,怎么提高比较电压阿?我是一个新手,请多多赐教!再次感谢!真的,非常感谢.
留下电邮,我发个电路图给你.
bench
@wangning
留下电邮,我发个电路图给你.
非常感谢大家,特别 to wangning 我的电子邮件:bench621@163.com   等待来信!
luyongq
@wangning
留下电邮,我发个电路图给你.
我也想多了解一下,可以发给我一份吗?谢谢!
LuYongq@163.com
bench
@wangning
留下电邮,我发个电路图给你.
今天早晨一开机就赶快过来看了,盼望来信.bench621@163.com   谢谢
wangning
@bench
bench
@wangning
1099079375.pdf
恩,很有用的资料.我按照上面的先试一下.对了,LM317的基准电压是不是很稳定在1.25v呢,我搭了电路测试一下,是1.267v.是不是因为片子质量不好呢,还是我参数选有问题.谢谢了.
feitian
@wangning
留下电邮,我发个电路图给你.
我打不开你发在网上的那个文件,我也想多了解一下,可以发给我一份吗?谢谢! 我的邮箱LJP0201@126.COM
@simayu
您好:
   希望你有机会能把一些关于电子集成电路(个个方面的知识都可以)的资料发到我的邮箱里好吗? tibetlhasa2008@sina.com
zdg2000
@bench
非常感谢大家,特别towangning我的电子邮件:bench621@163.com  等待来信!
您好.能否给我发一个呀.我的邮箱是zdg2000@126.com谢谢
hdj8338
@wangning
留下电邮,我发个电路图给你.
你好,给否给我发一份,想问一下怎么样能把LM317输出电压为48V,当输出48V时LM317的输入电压又应该是多少才能输出48V   我的邮箱是
hdj8338@126.com
hdj8338
@bench
你好,请问用LM317输出80V电压的方案,你做出来了吗?我也想用LM317输出48V/0.7A不能LM317电压能否做到,能给我参考电路图看看吗?不胜感激!hdj8338@126.com
@bench
您好!
能否把电路图发给我, 我是搞PCB Layout的,主要是摇控器,自己想做个电源, 请帮助. 多交流技术经验.
TKS!
  junsheng_tan@126.com
hdj8338
@wangning
70V  0.7用LM317输出散热会不会有问题啊?能散热吗?这么高的电压会不会不稳定容易坏?请指教!谢谢
用两个小的LM317做垫,一个大LM317做输出可以满足你的要求.
hdj8338
@mfn-1@163.com
用两个小的LM317做垫,一个大LM317做输出可以满足你的要求.请问怎么样做垫啊,电路应该是怎么?请指教!等待中....谢谢能否把电路发到我邮箱HDJ8338@126.COM
@hdj8338
如输出电压调整范围小于37V,用典型的应用电路就可以了.下图R1用1k电位器代替做微调输出80V.因为LM317基准不是准确的1.25V.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172925235.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hdj8338
下面电路可以实现输出1.25V~90V.调整R2即可.原理是U2保证了U1的Vin到Vout之间压差不超过31.25V.U3保证了U2的Vin到Vout之间压差不超过31.25V.随着R2或者电源输入电压V1的变化,压降首先在U1上承担,但U1的Vin和Vout超过31.25V后,压降在U2上承担.U3同理.注意LM317的Vin跟Vout之间压差最好超过3V才可以正常工作.因为adj管脚电流很小,所以增加了R3和R4.该电路用multisim9.0仿真时出错,原因是没处理好adj管脚,但原理应该是对的,搭一个实际电路应该可以工作.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172928689.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hdj8338
@mfn-1@163.com
下面电路可以实现输出1.25V~90V.调整R2即可.原理是U2保证了U1的Vin到Vout之间压差不超过31.25V.U3保证了U2的Vin到Vout之间压差不超过31.25V.随着R2或者电源输入电压V1的变化,压降首先在U1上承担,但U1的Vin和Vout超过31.25V后,压降在U2上承担.U3同理.注意LM317的Vin跟Vout之间压差最好超过3V才可以正常工作.因为adj管脚电流很小,所以增加了R3和R4.该电路用multisim9.0仿真时出错,原因是没处理好adj管脚,但原理应该是对的,搭一个实际电路应该可以工作.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1172928689.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请问这样的电路做80V/0.8A散热能过得了吗?
清风2024
顶!!
liuwp
2007-05-14 22:59
@清风2024
顶!!
我的邮箱是liuwp1228@163.com
  请帮我把电路土发过来
谢谢
harbin
2007-05-15 00:04
@liuwp
我的邮箱是liuwp1228@163.com  请帮我把电路土发过来谢谢
在LM317的输入与输入之间并30V稳压管,否则很有可能烧坏LM317
