新手刚刚做电源,我用示波器测试了自己做的DC稳压电源,空载,想看看纹波大小,用的交流耦合方式,发现在不同的分度下(如1V/div或者200mV/div),测出来的纹波不一样,分度越小,纹波也越小,最后稳定在20mV左右,输出是5V.纹波大小在不同的分度下差别很大,所以我就疑惑了,谁能帮帮我.
另外,噪声怎么测?示波器能看出来么? 纹波和噪声的本质区别在哪里?噪声是一种纹波么?
谢谢各位!对我们新手来说,弄清楚这些概念很重要.
关于纹波和噪声
全部回复(5)
纹波就是一个直流电压中的交流成分.直流电压本来应该是一个固定的值, 但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹.事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的.
纹波应是AC和开关频率的整倍数,用傅里叶级数展开应该是mf越高,Am越小.杂噪应该是不规则的离散波,是由非线性器件对I、V互相反复调制,在负载、输入的AC变化、温度变化都使杂噪变化,其频带可能有数十MHz到1GHz,主要使以辐射的形式存在.杂噪是一种常用的通俗说法.其共性就是具有随机性的.但必须注意,噪声的分布一般呈现高斯分布,即白噪声,而杂波则不是.
输出纹波和输出电流和输出电压都有关系,主要是与电流的关系.
通常输出纹波近似等于输出电流乘上输出滤波电容的ESR值.所以并不是滤波电容的容量越大输出纹波越小,而应该是滤波电容的ESR值越小输出纹波越小.
纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的1%左右.纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peak to peak)值表示,一般在输出电压的2%以下.
@powercheng
纹波就是一个直流电压中的交流成分.直流电压本来应该是一个固定的值,但是很多时候它是通过交流电压整流、滤波后得来的,由于滤波不干净,就会有剩余的交流成分,即便如此,就是用电池供电也因负载的波动而产生波纹.事实上,即便是最好的基准电压源器件,其输出电压也是有波纹的.纹波应是AC和开关频率的整倍数,用傅里叶级数展开应该是mf越高,Am越小.杂噪应该是不规则的离散波,是由非线性器件对I、V互相反复调制,在负载、输入的AC变化、温度变化都使杂噪变化,其频带可能有数十MHz到1GHz,主要使以辐射的形式存在.杂噪是一种常用的通俗说法.其共性就是具有随机性的.但必须注意,噪声的分布一般呈现高斯分布,即白噪声,而杂波则不是.输出纹波和输出电流和输出电压都有关系,主要是与电流的关系.通常输出纹波近似等于输出电流乘上输出滤波电容的ESR值.所以并不是滤波电容的容量越大输出纹波越小,而应该是滤波电容的ESR值越小输出纹波越小.纹波是出现在输出端子间的一种与输入频率和开关频率同步的成分,用峰-峰(peaktopeak)值表示,一般在输出电压的0.5%以下;噪声是出现在输出端子间的纹波以外的一种高频成分,也用峰-峰(peaktopeak)值表示,一般在输出电压的1%左右.纹波噪声是二者的合成,用峰-峰(peaktopeak)值表示,一般在输出电压的2%以下.
谢谢你给的答复.关于这两个概念我算是有点明白了.
一般人家关心的是纹波和噪声的总值吧.
只是不知道如何测量?也不知道我的测试方法对不对.
一般人家关心的是纹波和噪声的总值吧.
