谁有用到PFC连续性线路,功率在500W以上?我有非常好的料号推荐!
请发站内短讯或者留言把EMAIL给我,我发资料过去!
全部回复(65)
与普通二极管的区别:
1.在冲击电流方面,能够处理更高的起动流入电流以及过电流,非常适合在SMPS上的连续性PFC的应用.
2.无正向或反向恢复,所以在高温下以高频工作时,可以实现开关损耗极小,频率高达1MHZ的深度切换.而且可以省却吸收回路部分以及可以采用体积更小的周边器件,线路得到优化的同时,在整体上也缩减了尺寸,提高了系统的可靠性.
3.效率提高1%-3%.
4.工作结温可以达到225度以上,而相应的漏电流只会有适度的增加.由于本质上不会出现热偏移,所以可以在很高的温度下可靠的工作,可以减小EMI.
5.正向电阻具有正温度系数,这样就有可能安全的通过并联若干器件来提高功率.
3.效率提高1%-3%.
@家有波士顿
与普通二极管的区别:1.在冲击电流方面,能够处理更高的起动流入电流以及过电流,非常适合在SMPS上的连续性PFC的应用.2.无正向或反向恢复,所以在高温下以高频工作时,可以实现开关损耗极小,频率高达1MHZ的深度切换.而且可以省却吸收回路部分以及可以采用体积更小的周边器件,线路得到优化的同时,在整体上也缩减了尺寸,提高了系统的可靠性.3.效率提高1%-3%.4.工作结温可以达到225度以上,而相应的漏电流只会有适度的增加.由于本质上不会出现热偏移,所以可以在很高的温度下可靠的工作,可以减小EMI.5.正向电阻具有正温度系数,这样就有可能安全的通过并联若干器件来提高功率.
资料比较大,所以不好粘贴,所以请有用得上的把E-MAIL留给我,谢谢!
@家有波士顿
sutry@163.com,给我传份看看
@家有波士顿
给我MAIL一份shulin.hao@126.com
谢谢!
谢谢!
@家有波士顿
给我来一份PHENIXY@21CN.COM
@家有波士顿
jianyena@163.com,谢谢!
@家有波士顿
麻烦传一份.shenyf1979@163.com
