输出整流管太烫,请帮忙!!
我的输出整流管太烫,请大侠们帮帮忙!我用的超快恢复管MUR1620,电源为反激式工作于DCM模式,次级计算出的峰值电流为12.85A,有效值电流为5.53A.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170668506.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(35)
什么管子?最好有图.
MUR1620的耐压不够
edison022
@飞天舞女
MUR1620的耐压不够
耐压100V,应该没问题啊
chc-2004
管压降多少?有没有散热措施?
suzs
把CD3减小试一试!
@edison022
耐压100V,应该没问题啊
电流余量够不够?减小一下cd3然后并联一个管子可能效果好一点!
suile97
输出5V/3A,用MUR1620足够了啊.
edison022
@love电源
我把CD3减小到2200uF还是很烫,达到80度左右.
msz181818
@suile97
用耐压40v的肖特基二极管会好很多
kwsboss
@suile97
哈哈.MUR1620是8A/200V的吧?而你输出3A.那么3.6Io=10.8A, 再就是你输出才5V,根据匝比计算,选用60V的耐压就差不多了.
所以建议你选用10A/60V的管子试试.
将整流管改为10A/40V的肖特基二极管
chpp
@大成电子
80度不算烫
环境温度多少
edison022
@chpp
80度不算烫环境温度多少
就一般的环境,但到夏天的时候加上室温的话还是感觉高了.另外能不能请那位大侠具体解释一下整流管太烫的原因,谢谢!
sunxj_007
@edison022
你的管子是8A200V的吧,快恢复管子!选取方向不对.就像 大成电子同志说的,换成10A40V的肖特基二极管,成本还可以降一点.
qs7785yj
@edison022
应该用MBR1620才对,MUR1620是200V16A的,压降比MBR大,因为MBR1620是20V16A
chpp
@qs7785yj
用2045应该合适吧
@edison022
测量一下二极管的反压是否太高,变压器是否合理.
harry1982
我感觉是速度不够快!应该选个小点耐压的增强快速性``或者是加个吸收缓冲电路
qs7785yj
@chpp
用2045应该合适吧
输出电压只有5V的电源,整流管反压大于15V、小于60V以内的肖特基都可以用,反压再高就会增加整流管的损耗
jbqg2001
@harry1982
是不是速度不够啊
bin883583
@jbqg2001
是不是速度不够啊
如果DCM 把改成CCM基本就可以解決發熱問題
changlun
输出5V3A用200V的管子,不科学.用40V左右就可以了,耐压高的管子,正向压降也大,当然损耗大.您测量一下整流器正端的交流值,会不会变压器比例设得不够理想,偏高了;还有要加上加速反向关断的回路.
baby0252
@bin883583
如果DCM把改成CCM基本就可以解決發熱問題
能否解释一下为什么在CCM模式比DCM模式发热小呢?
baby0252
@bin883583
为什么CCM模式比DCM模式发热小呢?
谢谢解释!
如果电源是正常工作,那么MUR2045足够啦,3安培如果散热不好,或者说散热器太小,烫是当然的啦.
ipxzerg
@love电源
大哥,减小CD3有什么用?
qs7785yj
@红心闪闪
MUR2045的耐压是450V,MUR1620耐压是200V的,应该用MBR的才对,输出电压只有5V的电源没必要用200V耐压的整流管20V都够了
hjxie
@msz181818
用耐压40v的肖特基二极管会好很多
兄弟讲得对,选取的管子耐压越高管子的正向压降越大....这是主要的
另外,速度也会导致温度问题,还有应该在管子两端并一个RC吸收电路以减小管子的电压应力.最后就是看看散热片是不是面积不够.
胡少彬
2007-02-19 15:07
用MUR1545比较好
@suile97
管子应该选肖特基的
