osram 58W 镇流器烧坏
请教:我司在组装一批灯具时发现有几个58W的镇流器烧坏,小红点(红胶)的铜皮烧断.请高手帮忙看下,是不是组装的问题,因为我觉得OSRAM的产品应该不会有这么多的不良啊-4/720
全部回复(15)
002try
图片好像是两拼板,如何安装会造成烧板?
songnic
@002try
图片好像是两拼板,如何安装会造成烧板?
不是拼板,上面那个是OK的,下面这个是烧坏了的,本来有一层绝缘胶保护线路面,我拍照的时候撕掉了.
安装没有问题,就是接线而已.
说实话,我现在都不知道问题出在哪儿,这款ECG的型号是 OSRAM QT Combi 1-LP
002try
@songnic
不是拼板,上面那个是OK的,下面这个是烧坏了的,本来有一层绝缘胶保护线路面,我拍照的时候撕掉了.安装没有问题,就是接线而已.说实话,我现在都不知道问题出在哪儿,这款ECG的型号是OSRAMQTCombi1-LP
你能肯定这是欧师朗吗?那两点的烧断铜皮好像是替代保险啊!!!!
songnic
@002try
是的,是OSRAM的产品,我们的货也是出给他的,我们只是帮他们组装,哪个应该是设计用来替代保险的,不过我检查了我们的装配过程和线路,没有发现短路现象.是不是某些零件失效了啊?怎么检查的出来呢?
qlwang
@songnic
若开关管没有击穿,可直接短接烧掉的细铜箔,通电试验.若开关管已击穿,则查击穿原因.
melon11
@songnic
你用的绝缘胶有多厚,首先你要确认安装时绝缘胶保护膜没有损坏短路;然后再从镇流器上找原因.如果是镇流器本身的原因,一般常见的有1:整流二极管有插反或短路;2:电解电容插反;3:三极管击穿短路.这些原因有万用表可以直接测出来.  如果你们在安装前有对电子镇流器测试过的话,一般镇流器的不良原因可能性要小,重点要检查你们安装时的方法.
qlwang
OSRAM的研发?请冒个泡!确认此款呕四郎?
oh1978
从PCB的排板来看不象OSRAM的产品~  OEM ?
qlwang
@oh1978
从PCB的排板来看不象OSRAM的产品~  OEM?
同感
ebenshi
@qlwang
同感
PCB铺铜就不是osram的风格
@oh1978
你以为现在OSRAM的产品就很好么,他现在和飞利浦在国内的没有什么两眼的,都是在骗咱中国人的
sztch2008
@renzaitianya
卖在国内的有一系的产品,是不是很好,有一些整流效应都过不了,但那个是OEM的.自己生产和去国外的还都是比较好的.
一看就是敷铜窄了!电流过大烧断的!还用在这上面来找高手??还有   如果是欧司朗的产品!在这里小小的BS一下!
bmwz4
@oh1978
看照片应该是osram代工的产品
cosen
@找工作的号
OSRAM佛山做的,整流器上批买了300多个,有8PCS不良呀,比自已做还差,拆开看了之后,材料及工艺还是可以的一般厂难以做到,但再好看的东西要实用才行呀.
