三极管C3355和S9018,它们各是什么材料的三极管,它们的导通电压各是多少?
请教高手:三极管C3355和S9018,它们各是什么材料的三极管,它们的导通电压各是多少?还请哪位高手相告.
全部回复(3)
love_xing
型号 PDF
资料 厂商 特性用途 集电极最大直流耗散功率Pcm(W) 集电极最大允许直流电流Icm(A) 集电极-基极击穿电压BVcbo(V) 集电极-发射极击穿电压BVceo(V) 特征频率ft(Hz) 放大倍数 代换型号
2SC3355 NEC 硅NPN三极管,高频低噪声放大 0.6W 0.1A 20V 12V 6.5G 50-300
love_xing
@love_xing
型号PDF资料 厂商特性用途集电极最大直流耗散功率Pcm(W)集电极最大允许直流电流Icm(A)集电极-基极击穿电压BVcbo(V)集电极-发射极击穿电压BVceo(V)特征频率ft(Hz)放大倍数代换型号2SC3355 NEC 硅NPN三极管,高频低噪声放大 0.6W0.1A 20V 12V 6.5G 50-300
型号 PDF
CS9018 硅NPN三极管 0.31W 0.1A 15V 600M 3DG112B
SS9018 硅NPN三极管 0.4W 0.05A 15V 700M 3DG74
chengqiushi500
@love_xing
型号PDF资料 厂商特性用途集电极最大直流耗散功率Pcm(W)集电极最大允许直流电流Icm(A)集电极-基极击穿电压BVcbo(V)集电极-发射极击穿电压BVceo(V)特征频率ft(Hz)放大倍数代换型号CS9018 硅NPN三极管 0.31W0.1A 15V 600M 3DG112B SS9018 硅NPN三极管 0.4W0.05A 15V 700M 3DG74
请问,你能告诉我几个常用的锗材料2G以上的高频三极管吗?
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
TL431应用问题
dianyuanaihao
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
电源先生(PowerMan)
