请教431组成的稳压电源问题
大家帮我分析下电路种的,DY端(358的5)电压变化对431参考端电压有什么样的影响?对输出电压a又有什么样的影响?谢谢!
全部回复(7)
xiyuto
有没有人回答?我一直等着呢,高手呢,都回家过年了吗?
cclly
@xiyuto
当5脚电压升高时,7脚电压也升高,从而2脚的电压也升高,从而使1脚电压下降,那么D10就导通,从而使TL431的参考电压下降,也就使TL431也就是V+也就下降了,你别的电路没有画出来,后来的控制电压分析,我就没法分析了
xiyuto
@cclly
你好,好长时间没来了,我还以为每人回答了呢.谢谢.
D10导通后,D7是如何影响431参考电压的?参考端不是一直2.5V左右的,那么D7应该处于反向截至状态才对.
cclly
@xiyuto
你好,好长时间没来了,我还以为每人回答了呢.谢谢.D10导通后,D7是如何影响431参考电压的?参考端不是一直2.5V左右的,那么D7应该处于反向截至状态才对.
这么说吧,IC2的参考端电压由二路供给,一路R14 13 12供给,另一路由R16 D7供给,参考端不是2V5不变的,是变化的,
   D7截止,从而导致TL431的参考端电压下降,也就使TL431的稳压端(也就是上端)对R10这条电路的电流分流量变小,你的图中R10和TL431之间应该还有个光耦之类的元件,假设是光耦吧,就导致光耦导通角变小,从而影响别的电路,你把全图都画出来,才好分析,就你上面的图,我只能分析到这种程度
xiyuto
@cclly
这么说吧,IC2的参考端电压由二路供给,一路R141312供给,另一路由R16D7供给,参考端不是2V5不变的,是变化的,  D7截止,从而导致TL431的参考端电压下降,也就使TL431的稳压端(也就是上端)对R10这条电路的电流分流量变小,你的图中R10和TL431之间应该还有个光耦之类的元件,假设是光耦吧,就导致光耦导通角变小,从而影响别的电路,你把全图都画出来,才好分析,就你上面的图,我只能分析到这种程度
非常感谢你,我又好好看了看431的资料,应该就是这样的.能跟你交个朋友不?多向你学习.QQ45826501
xiyuto
@xiyuto
我在做充电器、电磁炉类的东西,充电器刚开始没多久.正在啃变压器设计跟3842的东西,现在有点眉目了.
cclly
@xiyuto
不要说跟我学习,大家一起互相学习
