企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教:电池单格只能放45分,什么原因?
请教:电池单格只能放45分,什么原因?
一电池只能放45分(10AH),放电从12.54开始稳定放电,放电曲线也很稳定,用放电仪放到10.50V后,用灯泡再放放到9.85V时,测得其中一格的电压为0.3V左右,估计是短路了,但用大电流充(4A),电压分配的很平衡,又不像短路,如果是短路,是什么样的短路?原理是什么?多谢高手指点!!!!!!!!!!!!!(抽出来的水不黑,很干净,此电池用了一年半左右)
全部回复(5)
st0675
你把电池都放光电了,其中容量落后的一格的电压为0.3V左右不是很正常吗,为什么说有短路呢?
zhgzh19750811
此格最大的可能是部分断路.比如极群的一片或两片极板断开了.从而使得此单格总容量过低.
也可能由于某种原因电池的容量下降.比如硫化或正极板软化,或栅筋断裂.
cclly
@zhgzh19750811
此格最大的可能是部分断路.比如极群的一片或两片极板断开了.从而使得此单格总容量过低.也可能由于某种原因电池的容量下降.比如硫化或正极板软化,或栅筋断裂.
这电瓶是我姐的,一个月前修过一回,是硫化了,去硫后,容量恢复,但骑了1个星期左右,只能骑30里这样子,当时没有时间修,就放在了一边
前二天,我又加了一点纯水,再去硫了20小时左右,可以用5A放电80分,我又充了电,再去硫48小时后,再看看结果,高手指点一下,这是什么机理啊,为什么这么快,就硫化了呢?????
st0675
@cclly
这电瓶是我姐的,一个月前修过一回,是硫化了,去硫后,容量恢复,但骑了1个星期左右,只能骑30里这样子,当时没有时间修,就放在了一边 前二天,我又加了一点纯水,再去硫了20小时左右,可以用5A放电80分,我又充了电,再去硫48小时后,再看看结果,高手指点一下,这是什么机理啊,为什么这么快,就硫化了呢?????
估计不是硫化,极有可能是部分断路.
我想请问象这样的电池有没有修复的意义?如何修复?
彩旗
@st0675
估计不是硫化,极有可能是部分断路.我想请问象这样的电池有没有修复的意义?如何修复?
我想也只能这样了,没法修复了.用不行了就得要新的了.
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
