企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
摩托车开关电源电路图
摩托车开关电源电路图
偶然路过,发现专业电源论坛.
按上述电路图自制开关电源,自04年6月至今一直在钱江125摩托
上使用,行程早已过2万公里,由于没有对元件固化处理(元件不固
化是为了修理方便),行车中振动电源多次损坏,日后很快修好
了,经过几年的使用,看耒电路是可用的.
据我所知目前国内摩托车没有采用开关电源,一般采用传统短路
式整流稳压器,这种整流稳压器的性能,节能方面远不及开关电
源,希望能开发出摩托车用开关电源,所以发到论坛,.供爱好者
参考议论.
全部回复(13)
chpp
摩托上要电源干什么用
蓝黑
很好!
ksyzb
@蓝黑
很好!
哪里要用?
蓝黑
@ksyzb
哪里要用?
給電池充電呀
qj125
@ksyzb
哪里要用?
每辆摩托车都会有大灯,喇叭等用电器,有电瓶,还有小发电机提供
电源,当摩托起动后发电机就开始发电,不果输出是交流电,它的输出
电压和频率和发动机转速同步变化,所以要有一个整流稳压器,以便给
电瓶充电,给喇叭用电.
上述开关电源实际是DC-DC转换,摩托发电机输出电压低速十几伏,
高速输出电压近200伏,所以以上的开关电源,它的直流输人十几伏到
200伏,输出整定在14.2伏.
摩托车民用产品,开关电源性能既要可靠,同时价格又很便宜,这样
才有市场,这就是摩托车整流稳压器的难度,开关电源高性能又节能,
与传统短路式整流稳压器相比,后者成本高一些,当然综合效果很好.
西平房
@qj125
每辆摩托车都会有大灯,喇叭等用电器,有电瓶,还有小发电机提供电源,当摩托起动后发电机就开始发电,不果输出是交流电,它的输出电压和频率和发动机转速同步变化,所以要有一个整流稳压器,以便给电瓶充电,给喇叭用电. 上述开关电源实际是DC-DC转换,摩托发电机输出电压低速十几伏,高速输出电压近200伏,所以以上的开关电源,它的直流输人十几伏到200伏,输出整定在14.2伏. 摩托车民用产品,开关电源性能既要可靠,同时价格又很便宜,这样才有市场,这就是摩托车整流稳压器的难度,开关电源高性能又节能,与传统短路式整流稳压器相比,后者成本高一些,当然综合效果很好.
转换效率不高
chpp
@西平房
转换效率不高
不是用直流发电机就行了吗?里面加整流,是不是要限定充电电压
yrxinxin
@chpp
可以省油.
另问一句,你那电感是多大的?
寿拢
都禁摩啦
還是高汽車的好過啦
鹰击长空
不错不错
whchery
@鹰击长空
不错不错
顶一下
tvro
LV.13
做的真是好,就是体积太大了
yuyan
@tvro
做的真是好,就是体积太大了
顶
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
