如何由PCB得到原理图
各位如何由PCB得到原理图呀?
全部回复(15)
@haolingling
有PCB转原理图的软件吗,发来看看,要用,谢谢!
PCB板转原理图对于无器件的空板是无法实现的.根据我长期测绘仿制/改进产品的经验,无捷径可走,只有老老实实第一步按1:1尺寸测绘原版PCB图,双面版和紧密排列的有器件PCB板更要用放大镜在台灯照射下细辨走线,一般有一定设计PCB板经验的工程师1-3天即可完成,复杂的大板如A4双面板需1星期到10天.其间对于非标准或PCB库中没有的封装器件还必须按实物尺寸测绘后入库,再调出来放置于测绘板上.因此测绘板是一项繁琐而细致的工作,但对测绘者技术要求不高,这项按尺寸放置器件及连线工作,动作很简单,建议可以在工程师指导下由一位刚会操作电脑的初中生来完成.以降低测绘成本,最好是女性有耐性/细心/细致.测绘好后由另一位细心的女性审核一遍.然后专职工程师开始在草图纸上从进线开始连线画原理图,草图画好后,局部电路再整理后再画入电脑原理图,当然也可以在电脑中灵活编辑更改原理图.
注意点:画出原理图出来远比测板/设计板水平高,没有良好电路集锦知识和长期涉猎丰富电子电路积累经验是无法完成的,虽然几乎个个都会连线画成蜘蛛网式原理图,但只能结果是:"只知其然,不知其所以然!"或一知半解,原理图道不出个"原理"出来.等于无用.尤其对于多功能,涉及数字/模拟/遥控/自控/开关电源/线性稳压/开关稳压/温控/传感器件/音响报警/……等等典型电路知识都要较深的了解.这样易沟通原作者设计思想和意图,每一个电路设计师都有其专长与爱好一面.测出原理图对自已也是一个很好学习机会.
其次原理图画法应符合国家公布的标准化,很多人忽略了这一点,同一块PCB板经测绘后每人画的原理图差别很大,只有符合标准化的画法才是最清晰,线条最少,流向分明,容易被人读懂.
第一次 原理图画出后,有经验的工程师可以判断出个别地方走线不应该如此连线.怀疑测绘有错误,再复查原PCB板果然如此.也就是说整理原理图的过程也是纠正侧绘错误的最好办法.但先决条件,必须有深厚的电路基楚功底,否则无法纠正. 个别稳压管数值只能拆下实测电压值.
原理图画好后,为进一步深化了解电路在线工作状态,还必须通电后测出有关级的电压值,频率、波形.乃至加载后动态参数.都要标注在原理图中,这样一张活的原理图就出来了.
通过活的原理图引导,有丰富经验的电路工程师,根据自己经验,结合手头常用器件,降低成本,提高产品质量,容易调试等多方面考虑,大胆改进.会采取编辑方式,进一步优化原理图,变原作为己作,尤其可避涉嫌抄板管司纠纷.搭在别人肩膀上再上一个台阶,这个不甘心保守的设计师非一般专业圈人士可作为的.至少要有10年以上经验的电路设计师才敢此决断.
@lrx924
PCB板转原理图对于无器件的空板是无法实现的.根据我长期测绘仿制/改进产品的经验,无捷径可走,只有老老实实第一步按1:1尺寸测绘原版PCB图,双面版和紧密排列的有器件PCB板更要用放大镜在台灯照射下细辨走线,一般有一定设计PCB板经验的工程师1-3天即可完成,复杂的大板如A4双面板需1星期到10天.其间对于非标准或PCB库中没有的封装器件还必须按实物尺寸测绘后入库,再调出来放置于测绘板上.因此测绘板是一项繁琐而细致的工作,但对测绘者技术要求不高,这项按尺寸放置器件及连线工作,动作很简单,建议可以在工程师指导下由一位刚会操作电脑的初中生来完成.以降低测绘成本,最好是女性有耐性/细心/细致.测绘好后由另一位细心的女性审核一遍.然后专职工程师开始在草图纸上从进线开始连线画原理图,草图画好后,局部电路再整理后再画入电脑原理图,当然也可以在电脑中灵活编辑更改原理图. 注意点:画出原理图出来远比测板/设计板水平高,没有良好电路集锦知识和长期涉猎丰富电子电路积累经验是无法完成的,虽然几乎个个都会连线画成蜘蛛网式原理图,但只能结果是:"只知其然,不知其所以然!"或一知半解,原理图道不出个"原理"出来.等于无用.尤其对于多功能,涉及数字/模拟/遥控/自控/开关电源/线性稳压/开关稳压/温控/传感器件/音响报警/……等等典型电路知识都要较深的了解.这样易沟通原作者设计思想和意图,每一个电路设计师都有其专长与爱好一面.测出原理图对自已也是一个很好学习机会. 其次原理图画法应符合国家公布的标准化,很多人忽略了这一点,同一块PCB板经测绘后每人画的原理图差别很大,只有符合标准化的画法才是最清晰,线条最少,流向分明,容易被人读懂. 第一次原理图画出后,有经验的工程师可以判断出个别地方走线不应该如此连线.怀疑测绘有错误,再复查原PCB板果然如此.也就是说整理原理图的过程也是纠正侧绘错误的最好办法.但先决条件,必须有深厚的电路基楚功底,否则无法纠正.个别稳压管数值只能拆下实测电压值. 原理图画好后,为进一步深化了解电路在线工作状态,还必须通电后测出有关级的电压值,频率、波形.乃至加载后动态参数.都要标注在原理图中,这样一张活的原理图就出来了. 通过活的原理图引导,有丰富经验的电路工程师,根据自己经验,结合手头常用器件,降低成本,提高产品质量,容易调试等多方面考虑,大胆改进.会采取编辑方式,进一步优化原理图,变原作为己作,尤其可避涉嫌抄板管司纠纷.搭在别人肩膀上再上一个台阶,这个不甘心保守的设计师非一般专业圈人士可作为的.至少要有10年以上经验的电路设计师才敢此决断.
说的非常对,只有这条路可行
@lrx924
十年?电路有这高深?!区区小板逆推费这大力气,最终发现设计者原理图水平不可恭维。远没有这么复杂,设计理念不断进步,技术难度通过设计者的乱序设计往往是达不到的。做原创者才是最有意义的。
精华推荐 换一换
