隔离逆变器的常规做法一般都是在变压器的次级加辅助绕组,通过光耦和TL431反馈给前级,从而做成准闭环。最近我也在做一个300W逆变器发现了其中的一些问题,还请高手拍砖!!
1,逆变器做开环的话,静态电流比较大,待机前级损耗大,母线电压不受控,高输入电压的情况下,直接威协高压电容和H桥管安全。
2,做准闭环的话,闭环怎么去设置?
拿一个修正波逆变器来说;一般12v逆变器的工作电压范围是(10.5V~15V),假设我的浅闭环设置在12V,那么在12V以下机器将处于开环状态,那么待机电流在10.5V到12v之间将会很大,12V到15V之间待机电流逐渐减小,而且在高输入电压14.5v到15V的情况下可能带轻负载的情况下前级占空比任打不开,直接导致场管发热,严重情况下造成炸机。那么该怎么去选取准闭环点呢???
如上所述;出现静态电流波动,,环路可能不稳!
听一位老维修工(专修逆变器的)讲过,他修过一些浅闭环逆变器并不存在这样的问题,对此菜鸟还没想出怎么样才能做到,再次也请高手们多多拍砖。感激不尽!!!!
