今天又问:IR2151和2155适合不同功率的EB,但我想知道
其实它们之间的区别在哪里?能找到区别的PDF文件吗?
全部回复(8)
@ken21cn
IR2151和IR2155的区别其实很大.IR2155采用的是第一代芯片工艺,而IR2151是第二代.驱动能力上IR2155的灌电流是420mA,IR2151为210mA.究其本质是IR2151的芯片面积比IR2155缩小了15%.不过关心这些意义不大了.这两个芯片都已经停产,所有这些都用第三代工艺的IR2153代替.53与上面两个的主要区别在于有微功耗启动(有一个滞环)
谢谢,您真是IR的专家啊.所以我还想问一下如何解2155起跳电容太大所引起的灯管发热的问题?困为2155的频率在启辉前后都一样,不象分立元件做的EB那样,启辉前的频率是启辉后的3倍,所以启跳电容是2155起跳电容的1/3就够了,但2155却因为起跳电容太大而令灯管发巨热,怎么办呢?
@火箭炮
这个其实不是IR2151和IR2153的问题.应为灯管从高Q转向低Q,使得未击穿前的电流很大.其实这也是预热所解决的一个问题.一般预热会在高Q的高频部分,工作频率(击穿后)在低频.如果你只愿意用IR2153的话,你可以在RT那个地方做点文章,比如你可以用个管子并个电阻,延时后在断开电阻....其实IR2520D可以轻松解决掉这个问题.
IR2015S IR2015S IR2101S IR20153S IR20153S 3037A IR2106S IR2171S
IR6311G IR2106S IR2175S IR2184S IR2108S IR2117S SC1541CS IR2103S
IR4427 FM75 IR2153S 7811A 45DB041B 9139 IR2109S IPS511G
IR2106S IR2304S F7311 F9952 F7341 IR20153S F7626 F7307
F7314 F7306 IR2011S 9962M 9962GM 9435M 9926EM 4500M
4501M 4502M 4532GM 4511GM 4955GM APM7313 9960M 9960GM
IPS022G IR2111S IR2127S 120725 SC1565IS F7809AV IR2085S IR2302S
F7811W 98-0086 IR2308S F7104 IU1010 IPS521G F7101 IR2301S
F7402 IPS042G 2526 IR4428S IPS031G IRU3034 IR2104S F7103
101025 IR21531S IR2182S IR21091S F7463 F7303 K4200 IR2118S
F7201 IR21271S F7304 F7811AV IRU150 4435 T1113 F7309
F7317 IR2181S F7404 IR2183S 6A160 IRU1209 F7406 3037ACS
25200S F7413 F7342 118ADT 120718 IR2102S IRU3037 SC1531ACS
SC1205CS 5420CRZ IR2160S U3048 IR21084S IR21844 IR21064 U1105
IR2151S HUEC0.04 IR2166S LTC1929CG 4435 9926A 4935 F7324
F7455 AT93C46
以上全部现货 欢迎来电查询
深圳嘉锋电子有限公司
联系人:柯先生
电话:0755-83291943
手机:13828820666
F7455 AT93C46
以上全部现货 欢迎来电查询
深圳嘉锋电子有限公司
联系人:柯先生
电话:0755-83291943
手机:13828820666
