自制2000瓦电源大师们帮忙看一下
全部回复(8)
jzlch
C1现在用的是0.047如减少尖峰,是不是还要加大电容
加大了会增加损耗
有没有别的吸收方法
鲁焊
@jzlch
C1现在用的是0.047如减少尖峰,是不是还要加大电容加大了会增加损耗有没有别的吸收方法
你的电阻值为多大,电容可以了.正常阻容时间常数为管子导通时间的1/5左右
xue007
用软开关的损耗就小了!!
jzlch
@xue007
用软开关的损耗就小了!!
我见一篇文章输出波形是这样的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1172135179.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jzlch
@jzlch
我见一篇文章输出波形是这样的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1172135179.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
是不是吸收过小了
但这是别人成熟的机子
加吸收的依据是什磨?
是依干扰为依居
还是损豪大小为依居
jzlch
@鲁焊
老师是山东省的?在老家工作吗
电阻值现在很小(为了减低功耗)
不知是不是说,频率50千的,阻容谐振为10khz
鲁焊
@jzlch
老师是山东省的?在老家工作吗电阻值现在很小(为了减低功耗)不知是不是说,频率50千的,阻容谐振为10khz
阻容谐振是工作频率的5倍,这样可以快速放掉电荷,但要保证管子最大工作电流范围内.
jzlch
@鲁焊
我是河南的在深圳这边,老师在?
我算了一下电阻要用6欧,
是不是这个值?
我这个是用作直流电源的,我在整流后加了滤波电感,干扰加大了
是不是电感要加气隙
