如题,为了减少静态功耗,要求平时为待机状态或干脆不给6291上电,只有接上负载才升压输出。
先谢谢了~
我觉得用电路来做,无法达成省功耗的目标,首先要持续有检测负载接入的电路,这个会反而引入功耗,另外逻辑上可能还有问题,检测到负载存在只能通过是否有负载电流来实现,而FP6291关掉,就无法提供电流,也无法检测出负载接入。 我认为需要通过机械方式,负载接入时触发开关来解决
不升压的话 电池电压通过电感和二极管加到负载
这是我见过的一个移动电源的设计,我分析工作过程是这样的 负载接入后,MOS Q7 瞬间导通,LOADIN拉低(接的IC), IC发出EN 信号(持续)给MOS Q6,Q6导通,与此同时,得到PWM信号,升压输出才开始工作
但是我没想出办法怎么把这个应用移植到6291升压电路里,因为负载刚接入的时候,LOADIN被拉低只是一瞬间,无法保持
7152升压最高16V,7208最高升压为30V。如果做5V1A移动电源,7152足够了。7208可以用来做背光。
这种要求,要实现最简单了。
实际上就是自控升压电路,不接负载升压电路不工作,处于关闭状态,接通负载后给EN端一个正电压,升压电路开始工作。
http://bbs.yleee.com.cn/thread-13213-1-1.html
增加一个三极管就可以了。
这是按键的吧?不是自动识别的 ;另外6291的EN脚一直拉高,静态电流有几个毫安吧?
