TOP-HX系列IC,DC24V输出端电路短路问题?
当输出端短路时,输出管发热的历害,15秒就要冒烟了!这是怎么回事啊!输出短路时,不是在重启吗?是总能量的5%,有没有保护电路啊,让TOP不工作啊!
全部回复(15)
@zhihai123
谢工!问题找到了,原来软件设计设计出来的反馈二极管是MUR110,用示波器测C脚电压时会产生负压,后来看了一下MUR110手册,分析了一下是不是反向耐压不够高,后来我换个了HER107,主输出短路保护就正常了!能听到变压器在重起的声音,每过1.5秒左右“答”的响一声,C脚上的锯齿波形也会产生一个尖峰脉冲1.5秒左右出现一次!这算正常了吧!
我觉得不完全是这样,你的辅助绕组输出在16V以上,在稳态时会有比较高的电流流过光耦,由于保护的触发需要时间,所以会造成瞬间的充电等问题,导致C脚电压不能迅速下降,建议将辅助绕组减一匝,足够维持光耦导通即可!
