为什么我的LM324输出端不翻转电平
如题,反相端电位分压到约9V,同相端正常情况下是15V,输出端有时候可以翻转-15V,有时候不翻转,焊机输出电压和控制板完全开路型,反馈用是200圈磁环做反馈,运算电源是正负15V
全部回复(9)
gxs4891
电路设计不行,一个简单电压比较,那么复杂,还弄104电容滤波还有电感线圈,还弄稳压管
xcdm
L2会感应电流 通过ZP2会在C100上产生正电压
weldking
你把L2放到P3和R0之间,应该会好很多
xgl521
@gxs4891
没有稳压管焊接时候会通过枪开关控制线过来信号形成震荡
@weldking
用示波器看一下波形,不翻转肯定出现震荡造成的。
@jeffery2012
用这种放大器比较器之类的片子,很容易出现震荡,尽量少用电感。
xgl521
@jeffery2012
关枪时候有个震荡波出现,像硬开关死区时候的震荡波
@xgl521
找到源头就好,参考厂家datasheet。想办法把它滤掉。
wheelzhou
@jeffery2012
问题在豆状电感左侧找
